从XactMeasure命令到几何公差命令的迁移尝试自动选择适当的特征数学选项、基准数学选项、公差带数学选项和标准:
如果所有考虑特征命令都使用最小二乘法,则特征数学选项为 LSQ。如果任何考虑特征命令使用不同的算法,则特征数学选项为默认。
如果所有基准特征命令都使用最小二乘法,则基准数学选项为 LSQ。如果任何基准特征命令使用不同的算法,则基准数学选项为默认。
迁移后的公差区域数学选项始终为默认。
在XactMeasure尺寸中,如果将“GD&T标准”设置为“自定义”而不是"ASME Y14.5"或"ISO 1101",则移植的几何公差命令将使用ISO 1101标准。
某些特征命令没有最小二乘基准数学。它们迁移到DEFAULT基准数学。其中包括主要基准平面、次要基准线、第三基准点和平移平面。
在某些情况下,您可能不想在迁移过程中使用数学类型或标准PC-DMIS选择。如果创建名为fcfMigrationPreferences.json的文件并将其放在C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\2021.1\中,则可以控制迁移的数学选项或标准。请注意,默认情况下C:\ProgramData\文件夹是隐藏的。
fcfMigrationPreferences.json 文件必须为 JSON 格式(请参见 https://en.wikipedia.org/wiki/JSON)。
以下是示例文件:
"preferred considered feature math type": "least squares",
"preferred datum math type": "least squares",
"preferred tolerance zone math type": "least squares",
"custom standard migrates to": "ASME Y14.5"
当fcfMigrationPreferences.json文件不存在(或存在但不是有效的JSON)时,将根据如上所述的特征命令数学选项选择迁移的数学选项。当fcfMigrationPreferences.json文件存在,为有效JSON并且具有用于控制迁移的有效秘钥和值时,PC-DMIS将使用fcfMigrationPreferences.json文件定义的数学选项。
fcfMigrationPreferences.json 文件的有效密钥为:
允许使用fcfMigrationPreferences.json文件中的无效密钥,但会将其忽略。如果fcfMigrationPreferences.json文件存在,为有效JSON并且缺少有效秘钥之一,则该秘钥的行为与没有fcfMigrationPreferences.json文件时相同。
fcfMigrationPreferences.json文件中数学类型秘钥的有效值为:
"default"
"least squares"
"default with ISO constrained L2"(仅对首选基准数学类型有效)
对于任何有效的数学类型秘钥,如果值是 "least squares",则对应的迁移数学选项为LSQ。对于 "preferred datum math type" 秘钥,如果值为 "default with ISO constrained L2",则ASME的迁移基准数学选项为DEFAULT,ISO的迁移基准数学选项为CL2。对于任何有效的数学类型秘钥,如果值是其他任何值,则对应的迁移数学选项为DEFAULT。
fcfMigrationPreferences.json文件中"custom standard migrates to"秘钥的有效值为:
"ASME Y14.5"
"ISO 1101"
如果"custom standard migrates to"秘钥位于fcfMigrationPreferences.json文件中,并且具有"ISO 1101"值,那么自定义-标准XactMeasure公差会迁移到ISO 1101。其他值将迁移到ASME Y14.5。
fcfMigrationPreferences.json 文件中的有效秘钥和值必须为英文。
