通过导入从 Planner 导出的 .planxml 或 .xml 文件,可将检查计划从 Planner 导入 PC-DMIS。.planxml 或 .xml 文件包含 XML 元素及检查计划信息。
要导入 .plancad、.planxml 或 .xml 文件:
选择文件 | 导入 | 检查计划,打开导入对话框。
从文件类型列表中,选择用于过滤当前文件夹的文件类型。如果选择所有计划文件,则可以导入.plancad、.planxml或.xml文件。
若导入 .PlanCAD 文件,软件将导入计划特征和嵌入的 CAD 模型。
如果 PC-DMIS 检测到正在引用的原始 .PlanCAD 文件中存在更改,它会询问您是否要使用更改管理器处理这些更改。有关更改管理器的信息,请参见“使用更改管理器更新检查计划”。
导入文件的测量单位必须与接收导入的测量程序相同。如果文件不包含相同的测量单位,您仍可以导入文件,但测量程序末尾的信息将不正确。例如,如果导入文件中有一个圆,其中 X 值为 4 英寸,如果接收导入的测量程序使用单位毫米,软件将按 4 毫米进行导入。
单击导入,导入检查计划并从检查计划创建测量程序。对于 .plancad 和 .planxml 文件,单击导入后,软件将打开传感器映射对话框,以便将特征映射到传感器。有关更多信息,请参见“映射特征到传感器”主题。
