本主题显示了使用优化路径工作流程对话框优化路径的过程。它使用默认选项。
该对话框使用三个面板。底部的圆点表示面板以及您所在的面板。这些点从左到右表示面板1、2和3。
第1步 - 设置选项(面板1)
面板1显示您可以选择的选项以及高级设置。
选择编辑 | 优化路径或从QuickMeasure工具栏中单击路径优化器()。这将打开优化路径工作流程对话框并将编辑窗口更改为显示命令模式。有关该对话框的信息,请参阅“优化路径工作流程对话框”。
优化路径工作流程对话框(面板 1)
在面板1上,从特征和选项区域中,决定优化所有特征(所有特征)或特征子集范围(选定特征)的路径。
如果选择选定特征,请从开始特征列表中选择一个开始特征。还可以直接从图形显示窗口中选择特征。
如果选择选定特征,请从结束特征列表中选择一个结束特征。还可以直接从图形显示窗口中选择特征。
如果您首先从编辑窗口中选择它们,也可以打开对话框,其中包含已选择的开始和结束特征。
在编辑窗口中,选择范围中的第一个特征。
按 Shift。
选择范围中的最后一个特征。
选择编辑 | 优化路径。
如果您需要这样做,请在高级设置下修改项目。
单击下一个按钮()以移至对话框中的面板2。这会启动路径优化过程并显示进度条。
路径优化会对您的测量例程进行永久更改。在面板2上启动过程之前,请确保您对第一个面板中的选项满意。
优化过程完成后,恢复它的唯一方法是选择文件 | 退出并关闭修改的例程而不保存它。
上一个按钮()仅在优化过程完成之前保持活动状态。一旦该过程完成,您将无法返回到第一个面板。
第2步 - 查看结果(面板2)
面板2显示了多少路径有改进。
在面板2上,查看圆形图和较短的值。
点击下一个按钮()移至面板3。
第3步 - 清理未校准或丢失的测尖(面板3)
面板3显示了没有测尖的特征数量和未校准测尖的数量。
若有无测尖特征:
从没有测尖的特征列表中,单击每个特征以在图形显示窗口中看到该特征并查看最佳测尖角度。
使用上方无测尖特征列表(仅使用经校准区域复选框)区域,并为特征定义测尖。该区域与“使用工具栏”一章中的“选择提示”工具栏的行为相同。
单击应用以针对列表中的其余功能评估新提示。如果这个新的测头可以测量这些特征中的任何一个,PC-DMIS 会将其分配到该特征,然后从无测尖特征列表中删除该特征。
如果要根据新提示重新优化路径,请标记“执行路由”复选框,然后单击“确定”。
单击确定之后,优化路径摘要对话框关闭,自动插入移动对话框会打开。使用此对话框可以在特征之间自动插入移动/点命令。更多信息,请参见“插入移动命令”一章中的“自动插入安全移动”。
若有未校验的测尖:
从未校验测尖区域,单击一个测尖并单击校验测尖以打开测头工具对话框。
从测头工具对话框单击测头工具对话框中的测量按钮开始校验。有关如何使用测头工具对话框校准提示的信息,参见“定义硬件”一章中的“测量”。
完成后,单击完成()关闭优化路径工作流程对话框。
第4步 - 应用安全移动
如果自动插入移动对话框打开,您可以使用此对话框在特征之间插入移动。有关信息,请参见“插入移动命令”一章中“自动插入安全移动”主题下的“自动创建安全移动”。
第5步 - 检查碰撞
每当您的测量例程发生变化时检查碰撞总是一个好主意。有关更多信息,请参阅“编辑CAD显示”一章中的“检测碰撞”。
在路径优化期间,PC-DMIS考虑机器音量,因为优化会进行以下默认修改:
PC-DMIS通过用于测量它们的测尖对特征进行分类。但是,PC-DMIS不会通过ALIGNMENT或LOADPROBE命令进行排序。
PC-DMIS也对组内的特征进行排序。
虽然 PC-DMIS 会删除所有 MOVE/POINT 命令,但会保留可能影响测量的移动命令或其他参数,如回退距离、触侧距离等。
PC-DMIS基于特征之间的距离和测尖变化确定测头的最佳路径。
在测量例程结束时,PC-DMIS增加尺寸。
PC-DMIS尽快添加构建的特征。
PC-DMIS确保具有RMeas选项的特征在其相关特征之前不进行测量。
然后PC-DMIS确定每个特征的最佳测尖角度。例如,一个圆柱的最佳测针角度将基于圆柱矢量,有可能会或可能不会与实际测针角度符合。
如果 PC-DMIS 找不到适合的测尖,则将 T?A?B? 的测尖分配至测量例程中的该特征。然后它将此特征添加到面板3中的不带测尖的特征。
面板1中高级设置下的项目可能会影响上述路径优化过程和步骤。有关这些设置及其效果的信息,请参阅“优化路径工作流程对话框 - 面板1”中的“高级设置”。
