PC-DMIS 包含独立的夹具系统设置应用程序。其可帮助您设置柔性夹具系统。安装 PC-DMIS 后,需运行此设置工具。
本主题中的信息提供设置和运行夹具所需采取的步骤的概览。
必须配置PC-DMIS证书以支持夹具。为此,您必须在许可证或端口锁中启用5Unique项。
您必须作为管理员登录 Windows,才能使用 FxtServerInterface 应用程序以设置测量机及其连接。若使用无管理员权限的标准用户帐户登录 Windows,应用程序将运行,但您将无法访问任何测量机或连接设置功能。
PC-DMIS需要夹具文件是夹具安装过程创造的公用文件夹位置。文件夹位置取决于您是否安装了已启用夹具功能的新的PC-DMIS安装程序。
这样便可以从运行 PC-DMIS 的计算机上获取文件,不需要获得管理员权限。文件夹最初不存在此处。
当您启动安装程序PC-DMIS在公用文件夹中创建文件。该操作完成后,已建立和固定服务器的联系,现在您可以在未获得管理员权限的条件下运行 FxtServerInterface.exe。
根据以下步骤将所需文件移入公用文档中的文件夹:
打开 PC-DMIS 的安装文件夹。
打开FiveUnique子文件夹。
以管理员身份运行FxtServerInterface.exe以打开夹具系统安装应用。
会出现一条消息,指出系统会将所有数据文件迁移到用户文件夹路径中的FiveUnique文件夹。
若选择是,文件将被移动,安装PC-DMIS的FiveUnique文件夹将被删除。
若选择否,文件将被复制,安装PC-DMIS的FiveUnique文件夹将被保存。
安装程序复制文件的位置取决于您是否有一个新的PC-DMIS安装程序。
为了配置有夹具PC-DMIS的全新安装,或随后为了现有的安装增加夹具证书,安装过程建立公用用户文件夹。
C:\Users\Public\Public Documents\Hexagon\PC-DMIS\FIVEUNIQUE
为了附有夹具证书的PC-DMIS现有安装,安装过程建立以上文件夹。这一程序随后从您先前的FiveUnique数据文件夹中将现有的夹具文件复制(或移动)至上述文件夹。
当您以管理员身份运行FxtServerInterface.exe,夹具系统设置应用会设置您的夹具系统。首先,夹具系统的夹具系统安装应用显示“没有定义系统”,状态显示“拒绝访问”。
您要进行的下一步是创建与夹具服务器的连接。
从“夹具系统设置”窗口,选择配置 | 连接,打开属性对话框。此对话框定义夹具服务器的连接属性和设置。更多信息,请参见“夹具服务器连接”。
在属性对话框中的夹具服务器设置选项卡中,定义远程计算机、用户及密码,若需要,定义域。
“属性”对话框 - “夹具服务器设置”选项卡
远程计算机 - 要连接至远程服务器,键入远程计算机的名称。要连接至在计算机上运行的本地服务器,键入 localhost。
用户 - 使用管理员访问权键入用户名称。若连接至本地服务器,也需进行此步。
密码 - 键入用户用于登录的密码。若连接至本地服务器,也需进行此步。
域 - 指定域名(如需)。
作为本地服务器连接 - 若连接至运行在本地计算机上的服务器,请标记此复选框。若连接至远程服务器,则将其留为空白。
单击确定,使用指定的登录凭连接至服务器。
夹具安装服务器应用显示“连接中……”
无论连接与否,状态栏显示连接状态。它会显示“已连接”或“RPC服务器不可用”。
一旦与夹具服务器建立连接,接下来您需要定义要使用的夹具系统类型。
从夹具系统设置应用程序,选择文件 | 设置系统,打开选择系统对话框。
“选择系统”对话框
从选择系统对话框中的列表选择可用系统中的系统。
对于臂数,选择设置上所用的臂数。
对于测量机类型,选择您的测量机类型:
对于测量臂处于垂直位置的 CMM,选择桥。
对于测量臂位于水平位置的 CMM,请选择水平。
单击确定,关闭对话框。夹具系统安装应用显示您在夹具系统区域选择的选项。
桥机的C250单臂系统范例
从“夹具系统设置”窗口,单击属性,打开夹具属性对话框。
从夹具属性对话框,为以下项目配置属性:
臂 - 参见“夹具属性 – 臂”
隔离区 - 参见“夹具属性 - 隔离区”
立柱 - 参见“夹具属性 - 立柱”
模块 - 参见“夹具属性 - 模块”
夹具 - 参见“夹具属性 - 夹具”
孔模式 - 参见“夹具属性 - 孔模式”
点击应用并点击确定.
选择文件 | 保存,保存夹具定义。
如有需要,设置 PC-DMIS 特定的夹具属性。有关操作方法的信息,请参见“PC-DMIS 中的柔性夹具设置”。
照常启动 PC-DMIS。
在PC-DMIS中检查插入 | 硬件定义 | 夹具菜单选项存在。
如果夹具菜单不存在,您可能没有正确设置某些选项。请确认您没有遗漏步骤。另外在设置编辑器中确认启用夹具服务注册表在SystemFiveDcc一节中设置为TRUE。
如果存在夹具菜单,选择夹具菜单打开创建/修改夹具对话框。
从创建/修改夹具对话框,创建并定位夹具立柱。有关操作方法的信息,请参见“在 PC-DMIS 中创建和定位夹具立柱”主题。
在 PC-DMIS 中定义并定位夹具后,需校准这些夹具,这样 PC-DMIS 便可知道夹具相对于坐标系的位置。
选择操作 | 校准/编辑 | 夹具菜单项可打开夹具设置对话框的校准立柱选项卡。
使用夹具设置对话框校准夹具组件。更多信息,请参见“校准 PC-DMIS 中的夹具组件”。
