您可使用软件自行指定末端执行器接触的位置。这些是夹具接触点。您可以通过以下方式之一来执行此操作:
使用鼠标单击特征上的点位置。
在“创建/修改夹具”对话框中输入点的 XYZ 和 IJK 位置。
软件将这些夹具点看作自动特征,控制自动特征用法和创建的规则也适用此处。有关如何测量这些特征类型的信息,请参见 PC-DMIS 核心文档的“创建自动特征”一章。
例如,如果您打算使用夹具销将夹具固定到零件上:
从“特征”列表选择“圆”。
在 CAD 模型上取三个测点。
软件以夹具元素根据这些点连接的方式定义圆。
要创建新的夹具接触点:
选择插入 | 硬件定义 | 夹具菜单项,打开创建/修改夹具对话框。点区域包含定义的不同点值表。
从特征列表指定特征类型。此项可识别夹具将连接的特征类型。可用的特征类型包括:
曲面点
棱点
圆
方槽
圆槽
凹口槽
若不指定特征类型,PC-DMIS 假定您正在使用曲面点。
使用以下其中一种方法定义夹具点:
手动定义夹具点:
在值表中,在空行的名称框中,为夹具点键入名称。若未定义名称,PC-DMIS 将为已单击的特征生成一个名称。
在 X、Y 和 Z 框的行中键入点位置(在零件坐标中)。
通过填写 I、J 和 K 框,指定远离曲面但指向模块或夹具立柱的连接点的矢量。
单击以定义夹具点:
在“图形显示”窗口中,单击 CAD 模型,根据所单击的 CAD 数据在该位置自动生成点。
若选择非曲面点的特征类型,单击添加点按钮。PC-DMIS 将点及其所有信息添加至点列表,并立即清除点区域中的信息。这可让您添加其他点。
若选择曲面点,PC-DMIS 将您在 CAD 上单击的点直接插入夹具。对于所有其他夹具类型,单击零件以定义特征后,单击添加点按钮,将点添加至点值表。
继续重复上述步骤,直至定义完所有所需的夹具点。
若需要,从模块列表选择现有模块。模块定义夹具立柱上所用的几何结构的类型,以将立柱连接至零件。所选的模块的显示出现在模块预览区域中。若需创建新的模块,您必须先在夹具设置对话框中的模块选项卡上先创建模块。请参见“夹具属性 - 模块”文档。
若不从点区域选择模块,PC-DMIS 将假设零件直接位于立柱球体上。
为 X、Y 和 Z 框的第二行中的所选模块键入测量偏置。
如果模块的连接点是球体,则选中球体复选框。在球体框中,键入球体直径的值。
从模块方向列表选择模块方向。可用的方向包括:
前 X+
右 Y+
后 X-
左 Y-
这表示测量机参考系统中模块的方向(不一定是位置)。记住,PC-DMIS 使用夹具的零件坐标,但模块必须在测量机参考系统中指定。因此,如果夹具对话框下部的对应轴发生更改,您也需更改模块方向。
单击应用更新夹具定义。
更多信息:
