夹具是夹持所制造零件的设备,常用于汽车产业。夹具在装入汽车后,用于按照装配的方位固定零件。
固定汽车零件的五个柔性夹具的图形示例
例如,车门可能有一个夹具,用于在门枢位置以及在另一端的门闩上夹持车门。车门将放置在 CMM 的这一夹持设备中,然后对其进行检验。
基本上,有两个零件可创建各柔性夹具。
立柱:大小可能不同,用于处理工作空间内不同的区域。
适合立柱顶部的模块:这些模块可使用由制造商提供的标准台创建或进行自定义以适合您的特定需求。许多模块包括将零件固定在模块上的夹钳。
末端执行器为靠零件放置以将该零件至少固定在一条轴上的人工制品。通常是已限定直径的球体。使用球体的原因是球体仅有一个位置能接触零件。其他类型的末端执行器有销(用于对应的孔)、圆柱(用于定位边缘)和针对由夹具固定的零件量身定制的器件。
模块通常为带一些几何形状(以特定方式创建以接触预先定义的位置处的零件)的立方体。
请参见以下的图形示例。
柔性夹具装置的图形表示
A - 夹钳
B - 末端执行器
C - 模块
D - 立柱
创建新模块后,该模块将以与模块相同的名称并且带 .module 扩展名保存至文件。这可让模块定义可重复使用并可分配。然后,保存的模块将列在夹具属性对话框的模块部分(参见夹具属性 - 模块)中。
PC-DMIS 使用单个接口来支持手动和 DCC 柔性夹具系统。
PC-DMIS 使用名为夹具服务器界面的独立应用程序来实际定义夹具系统,指定 CMM 的参数,初始化固定立柱的更换架并监视夹具系统的状态。更多信息,请参见“使用夹具系统设置”一节。
有关如何创建和定位夹具立柱的信息,请参见“在 PC-DMIS 中创建和定位夹具立柱”主题。
必须获得许可或在LMS许可证或端口锁中对系统 V 选项进行编程才能使用 DCC 夹具系统,必须对5 个唯一选项进行编程才能使用手动夹具系统。您可使用系统 V 选项或 5 个唯一选项,但不能同时使用这两个选项,因为这两个选项是互相排外。
