将 COLORMAP 应用于具有多个曲面轮廓公差的 CAD 模型
当 CAD 模型具有多个曲面轮廓公差时,有两种应用曲面色彩映色表的方法。
方法 1
创建多个曲面色彩映色表,每个公差或曲面轮廓各一个。
要创建多个曲面色彩映色表,请执行以下操作:
  1. 点云工具栏上,选择点云曲面颜色图按钮()。曲面色彩映色表的点云运算符对话框会出现。
  2. 输入公差。
  3. 选择具体的 CAD 曲面。有关选择 CAD 曲面的详细信息,请参阅 PC-DMIS 核心文档中“扫描您的零件”一章中“使用 CAD 曲面”主题。
  4. 单击应用将曲面色彩映射到选定的 CAD 曲面。
应用于第一个选定的 CAD 曲面的曲面色彩映色表的示例
  1. 单击创建以在编辑窗口中添加曲面色彩映色表。
  2. 以相同的方式为下一个曲面轮廓创建第二个曲面色彩映色表。
应用于第二个选定的 CAD 曲面的曲面色彩映色表的示例
方法 2
您可以在单个色彩映色表中创建所选 CAD 曲面的组。每组可具有不同的公差和曲面色彩映色表参数(精细系数、最大距离和厚度)。如果曲面色彩映色表具有两个或更多个组,则软件会显示色阶的百分比。
示例:
Grouped CAD 曲面(左侧):(A) - Group01 TOL +/-0.1mm (B) - Group02 TOL +/-0.2mm (C) - Group03 TOL +/-
应用于分组 CAD 曲面的曲面颜色映射(右侧):右侧的色彩映色表像表示使用公差百分比的每组偏差。
要创建组并在一个色彩映色表中对所选CAD曲面应用不同的公差,请执行以下操作:
  2. 输入公差值和色彩映色表参数(优化因子最大距离等其它参数)。
  3. 点云运算符对话框中,选择 CAD 控件区域中的选择复选框。
  4. 单击要分组的每个 CAD 曲面。单击时,曲面将以组颜色突出显示。单击取消选择按钮从组中删除最后突出显示的曲面。
  5. 要对所选(突出显示)曲面进行分组,请单击位于列表右侧的添加新数据组+)按钮。
在创建新组之前,其仍然是活动组。对公差或 COLORMAP 参数进行的任何更改将应用于活动组。此外,如果您选择其他曲面,它们将被添加到活动组中。
要识别某个曲面属于哪个组,所选 CAD 曲面将以组颜色突出显示。要确定分组曲面属于哪个组,请按住 Shift 键,然后左键单击曲面。群组列表更新以显示分配给它的组。
如果单击不在活动组中的 CAD 曲面,它将从当前所分配的组中被删除,并添加到活动组。
  1. 要创建另一个组,请再次单击添加新数据组+)按钮,单击 CAD 上的曲面,并根据需要更新公差和任何 COLORMAP 参数。重复以创建更多的组。
分组 CAD 曲面的示例
  1. 要更改组,请从列表中选择它并进行必要的更改。
  2. 要删除组,请从列表中选择它,然后单击删除当前数据组-)按钮。
当 COLORMAP 包含两个或多个具有不同公差的组时,色阶自动设置为显示以百分比表示的偏差。
使用带组的点云色彩对曲面轮廓进行尺寸测量
您可以使用点云 COLORMAP 组来定义曲面轮廓。
  1. 方法 2 中所述创建点云 COLORMAP 组。
  2. 对于旧版尺寸,请执行以下操作:
尺寸工具栏(视图 | 工具栏 | 尺寸)中单击轮廓曲面尺寸选项。软件显示旧版尺寸的曲面轮廓对话框:
带组的点云色彩对曲面轮廓进行尺寸测量
关于 XactMeasure 尺寸,执行以下步骤:
确保未标记使用旧尺寸选项(插入 | 尺寸 | 使用旧尺寸)。
尺寸工具栏中单击轮廓曲面尺寸选项。软件显示 XactMeasure GD&T - 曲面轮廓尺寸对话框:
XactMeasure GD&T - 带组的点云色彩映色表的曲面轮廓尺寸
单击特征列表中 COPFCOLORMAP 左侧的 + 号以显示任何 COLORMAP 组。
  1. 特征列表中选择所需 COLORMAP 组和尺寸特征。如果选择基准特征,则必须选择平面。
  2. 根据需要设置其它选项。
有关创建旧曲面轮廓的详细信息,请参阅 PC-DMIS 核心文档的“使用旧尺寸”的使用曲面轮廓选项对特征进行尺寸测量
