PC-DMIS 对堆叠式转台的支持
PC-DMIS 支持在 CNC 机器上运行的堆叠式转台。您可以执行以下操作:
使用机器型号
使用堆叠式转台的简单 PC-DMIS 测量例程 (NCG3.PRG) 如下所示。
堆叠式转台测量例程
动态显示测头移动中心时,将不显示机器或转台的直观指示。要提供直观反馈,请添加机器模型 (NC_Vertical_5Axis_2),如下所示:
带机器模型的堆叠式转台测量例程
转台设置现在根据机器型号自动更新。选择编辑 | 首选项 | 转台设置,查看转台设置对话框中的更新值。
堆叠式转台的“转台设置”对话框
在对话框中手动调整值现在可更新 PC-DMIS 内存保存的和路径线生成器所用的机器型号。在某些型号中,您可以使用设置选项对话框中的自动位置按钮自动将零件定位在转台的中心。这类似于用于转换 CAD 的其他选项。
按 F5 键可显示设置选项对话框。
堆叠式转台的“设置选项”对话框
成功校验转台后,您也可以查看准确的路径线。PC-DMIS 可更逼真地显示移动转台的机器。
带机器模型测量例程的更新堆叠式转台
也可检测与零件和机器的碰撞。
降低安全平面并添加移动点 (0,90,-50) 是旋转时与转台发生碰撞的一个示例。
需要输入非零预碰和回退距离或为每个测点指示碰撞。
带机器模型测量例程和碰撞检测的更新堆叠式转台
创建 .cnc 文件可生成与动态显示时所用的相同路径线。
您可以运行日志文件 (HU801020110321172956.cnj),通过 Execute 函数生成正确的报告,然后在出现对话框时,浏览并选择日志文件。单击确定生成报告。
执行此测试时,应在生成.cnc文件之前将prehit和retract值归零,以便不向日志数据添加超行距离。
带报告的堆叠式转台测量例程
使用带机器型号的工件偏置
如果动态显示和碰撞检测正常工作,则需要在使用机器模型时按名称和值指定机器工件偏移。
您可以通过这种方式指定多个工件偏置。在“编辑”窗口中向上和向下滚动以生成可以以图形方式查看的效果。每当工件偏置以与对转台角度的任何更新相同的方式更新时,零件都会移动。
位于初始行的带机器型号的堆叠式转台测量例程和工件偏置
在此情况下,向下滚动一行至工件偏置(从 (-30,-30,-290) 处的 G55 更新至 (30,30,-290) 处的 G56)后,CAD 显示将显示如下所示的零件移动 (60,60):
位于向下一行的带机器型号的堆叠式转台测量例程和工件偏置
当您再向下移动两行时,转台角度从(0,0)更新为(60,-45),并且显示更新,如下所示:
位于向下两行以上的带机器型号的堆叠式转台测量例程和工件偏置
当然,当动态显示测量例程时,将可依次查看到这些步骤。生成 .cnc 测量例程时,所选的工件偏置将像往常一样按名称进行选择。在此例中,G55 后面跟着 G56。
您可以测试这一点,方法是将相同的点数据从生成的 .cnc 文件粘贴至 .cnj 日志文件,并为每个工件偏置添加行,以生成如下所示的正确报告。执行此测试时,应在生成.cnc文件之前将prehit和retract值归零。
带报告的堆叠式转台测量例程
