使用 PC-DMIS NC 可创建测量例程,测量零件上的所需特征并生成输出。
如果您没有在服务器计算机上运行 NC 服务器应用程序,则可以使用该计算机。否则,需使用运行 PC-DMIS NC 的其他计算机。
有关NC Server操作的信息,请参阅NC Server应用程序随附的NC Server PDF用户手册。您也可以通过Universal Updater应用程序下载NC Server。
从设置工具栏中选择要使用的机器。
在测量例程开头创建未标记的坐标系。您可使用 CAD 模型上的特征定义工件偏置。但是,可以以各种方式完成此操作。
更改为 DCC 模式。
若使用的是控制器驻留测头校验,则使用标称球直径与 NC 机器中的测头相同的测头。若使用的是 PC-DMIS 测头校验,则选择已校验的测头和测尖。
要从测量例程生成 CNC 测量例程,选择操作 | CNC 编程 | 创建 CNC 测量例程菜单项。PC-DMIS NC 将生成带 .cnc 扩展名的文件。此命令也显示测头的路径。未标记的命令将被忽略。
修改宏编号框(如需)。此选项是在 CNC 系统中识别该测量顺序的测量例程编号。所有 Fanuc 式控件均是如此,通过 O1234 等编号识别测量例程。对于其他控件,输出文件名可识别测量例程。
如果需要,修改您想要发送 CNC 测量例程的位置。要修改位置,请单击浏览按钮,然后导航到其他目录。否则,接受默认路径。
点击确定。PC-DMIS NC 将生成 CNC 测量例程,同时测头路径将在“图形显示”窗口中显示。若出现错误,请参见文本编辑器应用程序(如记事本)内的记录文件。该记录文件位于 "\Documents and Settings\<LoginName>\Local Settings\Temp" 目录并且带 .log 扩展名。
