问题
零件读数出现重大误差。
解决方法
工具长度和转台位置不匹配。调整转台中心的同时,重新运行日志文件。记住,选择机器后,转台数据将从 CncMachineData/<machine name>/rotab.dat 重新加载;清除时,该数据将被还原。
如果使用中心调整改善结果,则尝试重新校验转台。如果热漂移是一个问题,您可以通过测量已知位置在PC-DMIS测量例程中包括主轴长度(Z)的本地重新校准。
问题
路径方向不正确
解决方法
转台设置中顺时针/逆时针弄错。
问题
轴未生成移动
解决方案
在PC-DMIS中启用转台。
您必须在LMS许可证或端口锁中启用转台选项。
更正在 NC 服务器应用程序中定义机器的对话框中的轴代码。
有关NC Server操作的信息,请参阅NC Server应用程序随附的NC Server PDF用户手册。您也可以通过Universal Updater应用程序下载NC Server。
问题
转台结果未跟踪 Fanuc 控件的转台角度
解决方法
确认日志文件中每个点是否包含错误的转台角度。如果是这样,将转台置于已知位置并写入简单的 MDI 测量例程以读取位置。
#530 = # 5004
如果任意临时变量 #530 值错误,则查看控制器/机器文件,查找正确的地址。#5004 是 A 轴的典型值,但轴可能未对控制器地址线性映射。更改机器定义中的值,保存全部,并重新启动 NC 服务器应用程序。
