本主题讨论了在便携设备上使用硬质测头进行手工扫描的规则。
手动 扫描的 一般 规则
要在臂设备上正确地补偿手动扫描并达到更快的速度,应遵守以下所述的规则。
在扫描过程中,不应锁定任何轴。PC-DMIS 会通过将测头穿过键入的机体轴位置来进行扫描。每次测头交叉穿过此给定平面时,臂设备将会采集读数并将其传给 PC-DMIS。
对于此类扫描,必须在零件坐标系中键入 InitVec 和 DirVec 值。它需要结合机体轴位置一起使用。
务必要按零件坐标系键入机体轴。
当执行多行手动扫描时,最好每隔一条扫描线翻转一次。
例如(继续上述的球体扫描):
在 +X 方向上开始扫描曲面。
移至下一行并沿 -X 轴扫描。
根据需要,继续切换扫描的方向。内部的算法取决于这种规则性,如果不遵照这种方案,则可能导致较差的结果。
补偿限制
用固定间隔,固定时间/间隔,和固定时间扫描,PC-DMIS 自动允许您在任何方向进行三维方式进行手动点击。当使用自由移动无法锁定轴的手动设备(例如 Romer 或 Faro臂)进行扫描时,这非常有用。
因为您在任何方向移动测头,PC-DMIS不能精确的从测量数据中确定测头补偿(或者输入和方向矢量)。
对于补偿的限制有两种解决办法:
如果存在 CAD 曲面,那么您可以从标称点列表选择查找标称点。PC-DMIS 将会在扫描中尝试查找每个测量点的标称值。如果找到标称值数据,将沿着找到的矢量补偿点;否则,将仍在球心。
如果 CAD 曲面不存在,则不会进行测头补偿。所有的数据都会停留在球中心,不会发生测头补偿。
