主页 > 可用的帮助文件 > PC-DMIS 便携式 > 使用Leica激光跟踪仪 > 入门:Leica跟踪仪 > 步骤2:连接Leica跟踪仪
当前帮助文件: PC-DMIS 便携式 (参见核心帮助)
与该Leica跟踪仪通讯是使用TCP/IP协议,通过与Leica跟踪仪控制器(LTC plus/base)直连的交叉电缆完成的。这是连接的推荐方法,但是也可以使用局域网(LAN)连接。关于设置Leica跟踪仪硬件的更多信息,请看跟踪仪所附的激光跟踪仪硬件指南。
步骤2:连接Leica跟踪仪
从您将会第一次执行测量的位置保持跟踪仪的安全。
将您的跟踪仪与LT控制器的“传感器”和“电机”端口连接。
将T-Cam(如果您使用的话)加载到跟踪仪的顶端,并将T-Cam电缆从跟踪仪连接到LT控制器。
如果您有Meteo station,可以将其附加到LT控制器的串口上。Meteo station可以用来向LT控制器报告环境数据。
用一根带 RJ45 接头的交叉缆线,将 LT 控制器直接连到安装有 PC-DMIS 的计算机上。也可通过双绞以太网络缆线,将 LT 控制器连接至网络 (LAN)。
将LT控制器的电源打开,也会为Leica跟踪仪提供电力。
检查LT控制器背面的状态显示。这会提供关于IP地址(通常是192.168.0.1/255.255.255.0)、名称、emScon固件版本和当前操作的信息。如果您的LT控制器的IP地址不是标准的192.168.0.1,可以按照如下的某种方法操作:
在测量机选项对话框的选项选项卡中将 IP 地址修改为控制器的新 IP 地址。
使用 PC-DMIS 设置编辑器,并将 TrackerIPAddress 修改为控制器的新 IP 地址。有关编辑注册表设置的信息,请参见 PC-DMIS 设置编辑器文档中的“编辑 PC-DMIS 注册表项”章节。
确保 PC-DMIS 的 IP 地址子网与控制器子网相同。例如,如果 LT 控制器的地址为 192.168.0.1,然后需指定 192.168.0.2 与 192.168.0.254 之间的地址。您也需要避免IP地址与同一网络中其他设备的冲突。
在PC-DMIS电脑命令行提示中输入PING 192.168.0.1(或其他您的控制器的地址),以验证与LT控制器的通讯。
与该 Leica 跟踪仪通讯是使用 TCP/IP 协议,通过与 Leica AT 控制器 400 直连的交叉电缆完成的。这是连接的推荐方法,但是也可以使用局域网(LAN)连接。关于设置Leica跟踪仪硬件的更多信息,请看跟踪仪所附的激光跟踪仪硬件指南。
步骤2:连接Leica跟踪仪
从您打算第一次执行测量的位置固定跟踪仪。
在跟踪仪和跟踪仪控制器上安装电池。跟踪器必须在托架中装有电池才能测量。但是,AT控制器400中的电池是可选的。
将用户的跟踪仪与AT控制器的“传感器”端口连接。
或将电源输入与 AT 控制器上的电源端口连接。请注意,如果 AT 控制器中已安装电池并已连接至外部电源,则不可对电池进行充电。这是因为,锂离子电池在充电时会产生大量的热量。
用一根带 RJ45 接头的交叉缆线,将 AT 控制器 400 直接连到安装有 PC-DMIS 的计算机上。也可通过双绞以太网络缆线,将 AT 控制器连接至网络 (LAN)。
将AT控制器的电源打开,也会为Leica跟踪仪提供电力。
检查 AT 控制器背面的状态显示。您需首先将设备放平,因为 Nivel 组合到 AT 400 里,而不是加在 LT 控制器上。AT 控制器的顶层表面显示屏也提供给用户 ATC400 固件版本、系统状态、图形连接信息和天气信息。要进入不同视图,按向下键按钮。
确保 PC-DMIS 的 IP 地址子网与控制器子网相同。例如,如果 AT 控制器的地址为 192.168.0.1,然后需指定 192.168.0.2 与 192.168.0.254 之间的地址。您也需要避免IP地址与同一网络中其他设备的冲突。
所需的启动时间取决于跟踪仪类型。对于新跟踪仪,首次启动设备时,应打开至少两小时,确保获得准确结果。此后,启动跟踪仪的预热时间大约为5-7分钟。若暂时不用激光,应将其关闭,以保护激光的寿命。
此章节是否对您有帮助?
