您可以编辑某些字段的 Q-DAS 数据文件,例如 K2001 和 K2002 字段的值。
保存数据文件时,K2001 字段中的值必须是唯一的。如果该字段有任何重复值或空白值,则 Q-DAS 配置工具将显示一条消息并保存带有错误的文件。
您无法使用 Q-DAS 配置工具编辑数据文件中不可用的字段。
您无法使用 Q-DAS 配置工具编辑标称值和公差值。若需更改这些值,您必须在 PC-DMIS 测量程序中编辑这些值,然后更新数据文件。
要编辑数据文件:
从Q-DAS 配置工具中,选择文件 | 打开Q-DAS数据文件以显示打开对话框。
浏览数据文件的位置。选择文件并且点击打开。文件内容将出现在特征数据区域中。
您可以编辑一个值,将该值复制到其他单元格中,或者快速查找和替换以下所述的值。
编辑一个值
如需编辑单个值,请单击该值以选择它。再单击该值,然后键入新值。
将值复制到其他单元格中
如需将值复制到其他单元格,请按照下列步骤操作:
单击要复制的值以选中该值。
右键单击该值并选择所需的选项:
快捷菜单
适用于所有单元格 - 将所选的值复制到该列中的所有单元格。
适用于所有标记的单元格 - 将所选的值复制到突出显示的行中的该列中的所有单元格中。
适用于所有空单元格 - 将所选的值复制到该列中的所有空单元格。
应用规则 - 此选项有两个规则:默认规则和特定公司规则。规则为应用到 K2001 和 K2002 字段的特殊定义。您可随时应用默认规则。要应用特定公司规则,您必须按照公司规则对测量程序中的尺寸和特征进行命名。规则应用到突出显示的行。有关更多信息,请参见“K2001 字段的 GM 命名规则”和“K2002 字段的 GM 命名规则”。
如果 K2001 字段的任何单元格中存在重复值,则单元格会变为红色。
快速寻找某个值
要在特征数据区域中快速查找值:
选择编辑 | 查找并替换 | 快速查找以在查找和替换对话框中打开快速查找选项卡。
“快速查找”选项卡
在查找内容框中键入要查找的值。
在查找范围列表和查找选项区域中选择所需的选项。
要查找下一个值,单击查找下一个,或按 F3。
键盘快捷方式
您可使用以下键盘快捷方式在特征数据区域中选择数据。要使用快捷方式,确保该区域在焦点内。
Ctrl + Home - 选择特征数据的第一行。
Ctrl + End - 选择特征数据的最后一行。
Ctrl + A - 选择所有特征数据。
Ctrl + Delete 或 Delete - 删除所选的那一行特征数据。
快速替换值
如需在特征数据区域中快速查找值:
选择编辑 | 查找并替换 | 快速替换以在查找和替换对话框中打开快速替换选项卡。
“快速替换”选项卡
在查找内容框中键入要查找的值。
在替换为框中键入替换后的值。
要替换值,单击替换。如需替换所有值,单击全部替换。
