在追加模式下,您可以将多次执行测量例程的数据追加到单个文件中。为此,报告设置对话框必须为每次执行定义相同的文件名。您可以使用名称列表中该对话框上的选项来创建文件名。如果存在具有相同名称的文件,则 PC-DMIS 会将测量的数据附加到现有文件的末尾。
根据模板的方向,PC-DMIS 将每次测量执行的尺寸以连续序列的行或列形式添加到现有文件的末尾。
PC-DMIS 将测量值添加到测量结果的行或列中。
每个执行在多列中附加的测量值数据的示例
为此,您需要将尺寸组下的测量值字段与模板中的所需单元格相关联。
要将多个单元格与测量值字段关联,请按照下列步骤操作:
有两种方法可以选择行或列中的多个连续单元格:
方法 1
按住 Shift 键并单击行或列中的第一个单元格。继续按住 Shift 键并单击行或列中的最后一个单元格。
方法 2
单击第一个单元格将其选中。然后将指针拖到同一行或同一列中的单元格上以多选它们。
要选择多个非连续单元格,请按住 Ctrl 键并单击单元格。再次单击选定的单元格以取消选中。
将尺寸组下的测量值字段拖动到选定的单元格。
此过程将测量值字段与所需单元格相关联。
PC-DMIS 决定是否在现有文件的末尾附加度量数据,或者是否根据模板中字段的关联将测量值添加到多列中。
您的模板定义了有限数量的行和列运行,以存储来自测量结果的数据。如果 PC-DMIS 由于文件中所有定义的行或列都已满而无法附加到报告文件中,则会显示一条消息,指出报告已满。
例如,如果您的模板只有五行或五列,则 Excel 报告最多可以存储五次运行的数据。在第 6 次运行中,PC-DMIS 将显示错误消息。
要解决此问题并记录超出定义的行或列的运行数据,请执行以下一项操作:
将生成的 Excel 表单文件重命名为其他名称。该文件位于报告设置对话框中定义的文件夹中,然后重新执行 Excel 表单报告命令。
修改模板以添加更多行或列,以容纳 PC-DMIS 收集的数据。您需要关联一个测量值字段(将测量值拖放到单元格上),然后重新执行 Excel 表单报告命令。
确保该命令对所有运行都使用相同的 Excel 模板。另外,请确保模板中的数据区域包含 {PCD ID} 和 {测量值} 字段。数据区域中 {测量值} 字段的数值决定了运行次数。
