Excel 表单报告对话框(插入 | 报告命令 | Excel 表单报告)的数据选项卡允许您选择要在 Excel 表单中报告的尺寸,并为每个尺寸设置自定义字段的值。
Excel 表单报告对话框 - 数据选项卡
数据选项卡按尺寸的测量顺序显示尺寸列表。该选项卡还显示报告、PCD ID、标称值和自定义字段列。根据您在表单选项卡中创建和关联的内容,可能有多个自定义字段列。PCD ID 和标称值列标识尺寸。您无法编辑值。
在搜索框中,您可以输入 PCD ID 来搜索尺寸。
在列表的报告列中,选中要在报告中查看的每个尺寸旁边的复选框。
报告全部 - 此选项报告报告中的所有特征。
仅报告超出公差 - 此选项仅报告报告中的超出公差特征。
仅报告公差内 - 此选项仅报告报告中的公差内特征。
报告最后执行数据()- 此切换按钮使您可以决定是否报告最后执行数据。当您测量循环中的特征时,也可以打开此选项。对于要循环测量的尺寸,您必须先执行测量例程,然后才能在自定义字段中键入值。执行测量例程后,可以打开此选项以查看尺寸。
重新排序尺寸
您可以创建尺寸的自定义顺序。为此,您需要首先单击设置自定义顺序按钮()。然后,右键单击任意尺寸访问以下选项以对尺寸重新排序:
移动 - 此选项一次移动一个尺寸。
为此,请按照下列步骤操作:
选择一行尺寸。
单击所选的行。
将尺寸拖至所需位置。
您还可以使用 Alt +向上箭头或 Alt +向下箭头上下移动选定的项目。
移至顶部 - 此选项将尺寸移到列表的顶部。
移至底部 - 此选项将尺寸移到列表的底部。
为此,请按照下列步骤操作:
选择一个或多个多行尺寸。
选择尺寸。要选择多个非连续尺寸,请按 Ctrl,然后单击尺寸。要选择连续的尺寸,请按 Shift 键,并单击第一个尺寸;然后单击序列中的最后一个尺寸。
选择移至顶部或移至底部,将选定的尺寸移至列表的顶部或底部。
移动和移至此处 - 这些选项一起可以帮助您在具有大量尺寸的测量例程的页面之间移动尺寸。
为此,请按照下列步骤操作:
选择一个或多个尺寸。
右键单击选定的尺寸,然后选择移动。这标记了要移动的选定尺寸。
从步骤 2 中选择要在其上方插入标记尺寸的尺寸。
右键单击选定的尺寸,然后选择移至此处。这将插入您在步骤 1 中选择的尺寸。
按测量顺序排序 - 此选项将尺寸列表重置为原始测量序列。
按最后保存的顺序排序 - 此选项将尺寸列表重置为最后保存的尺寸序列。当您编辑尺寸序列并创建命令时,PC-DMIS 将保存更新的尺寸序列。
报告列下每个尺寸的复选框允许您选择要在 Excel 表单报告中查看的尺寸。默认情况下会选择所有尺寸。
若要选中特定复选框,请按照下列步骤操作:
单击报告列标题左侧的复选框以清除所有复选框。
选取要在 Excel 表单报告命令中查看的每个尺寸的复选框。
自定义字段列
自定义字段列显示您在表单选项卡的视图区域中关联的自定义字段的列。
如果自定义字段具有单个值,则该列会显示每个尺寸的文本框。键入要为每个尺寸设置的文本。
如果自定义字段具有多个值,则该列会显示每个尺寸的列表。自定义字段对话框中的选定值是默认值。选择要为每个尺寸设置的值。
有关自定义字段的详细信息,请参阅“自定义字段”。
