使用 Lieca 跟踪器或 Leica 全站仪设备时,移动特征命令可用。该命令将全站仪瞄准指定特征或某特征内的测点。某些尺寸也可用作此命令的输入。
要创建移动特征命令,请选择插入 | 模块 | 移动特征菜单项。屏幕上将显示移动特征对话框:
更多特征对话框
移动到
移至选项将设备移至某个特定位置,然后尝试查找反射器。仅在使用 Lieca 全站仪或 Leica 跟踪器设备时,才可使用此命令。
要移至某一点,选择移至选项,然后定义要移到的目标位置。指定移动目标位置的方式有三种:
方法 1:在 X、Y 和 Z 框(或 R、A 和 Z,若选择的是极坐标选项)中键入值。
方法 2:选择要移至/移出特征列表的特征。选择此特征时,PC-DMIS将根据特征质心填写 X、Y 和 Z 值。
方法 3:通过选择特征旁边的+符号可以显示特征的触测。这里“触测”有一些误称,它仅仅意味着由激光设备测量的点。从列表中选择一个触测。PC-DMIS 会为触测填入 X、Y和 Z 值。
您可以分别选择测量或理论选项,来移至此点的测量值或理论值。
一旦正确设置好命令,单击创建按钮将命令插入“编辑”窗口。以下为示例:
MVF1 =MOVE FEATURE/MOVE TO,CARTESIAN,THEO,<-36.3574,33.3898,-10.8127>,
FILTER/NA,N WORST/1,
POINT TO METHOD/NA,DELAY IN SEC/0.0000,
REF/PNT1,
当 PC-DMIS 执行此命令时,设备会自动移至所指示位置,并尝试查找反射器。若找不到反射器,屏幕上将显示一条错误消息“AUT_FineAdjust - 请求超时”。要解决此错误:
若附近有一个反射器,需使用执行选项对话框并停止执行,然后将位置调整到较靠近反射器的点处,再单击继续。
若附近没有反射器,可单击跳过移至下一个点。
指向
除了其他直接计算机控制 (DCC) 系统的标准移动功能外,指向选项通过将此设备用作激光指针,来直接辨识超出公差点的位置,以利用这些跟踪器类型提供的功能。仅在使用 Lieca 全站仪或 Leica 跟踪器设备时,才可使用此命令。
要指向不同的测点,其程序与移至选项相同,但还有其他一些选项。通过指向选项,也可选择测量例程中的可用尺寸。若选择一个尺寸,PC-DMIS 将显示指向筛选器和指向方法区域。您不必选择所展开尺寸中的个别测点。即便可以使用指向筛选器区域筛选测点,均会指向此尺寸中所有可见测点。
指向过滤器
指向筛选器区域
指向筛选器区域显示控制测点指向的选项。
全部选项 – PC-DMIS 将指向尺寸中的每个点。
最小/最大值选项 – PC-DMIS 识别和指向最小和最大值点。
超出公差选项 – PC-DMIS 仅指向超出公差的点。
N 最差选项 – PC-DMIS 指向一些“最差点”。这些点可能在也可能不在公差范围内。这是基于与理论值接近程度的数据的排序。
当选择指向筛选器区域中的选项时,PC-DMIS 将在对话框中更新所选尺寸的测点列表,以反映 PC-DMIS 将指向激光束的点。
例如,若选择最小/最大值,选定尺寸中的测点列表仅更新列表中的两个测点,即该尺寸的最小和最大值点。
若选择全部,列表会更新并显示此尺寸的所有输入测点。
指向方法
指向方法区域
使用指向方法区域可指示设备如何循环通过点列表:
无选项 – 移至下一点不需延迟或使用者输入。在设备继续移至下一点时,立即指向每个点,没有任何延迟。
延迟选项 – 按指定秒数延迟循环时间。在执行时,设备将指向列表中的第一个点,打开激光并等待所指定的时间。在达到此时间时,激光关闭,设备移至下一点,重复此过程,直至指向此列表中的所有点。
下一步按钮选项 – 在执行期间,将显示指向执行对话框,并显示点在列表中的索引及其位置。例如:
“指向执行”对话框
此对话框有下一步和取消两个按钮,您可使用这两个按钮控制点在列表中指向下一个测点的时间。此设备将移至下一点,打开激光,然后等待直到操作员单击下一步按钮。然后将移动至列表中的下一个点。
您可按照如下方式编辑命令:
使用“编辑”窗口的命令模式。
在对话框中,选择“编辑”窗口中的命令并按键盘上的 F9。
