主页 > 可用的帮助文件 > PC-DMIS 影像测量 > 在PC-DMIS 影像测量中使用测头工具框 > 测头工具框:聚焦选项卡 > 聚焦图表
当前帮助文件: PC-DMIS 影像 (参见核心帮助)
自动聚焦会通过展示聚焦成绩(Y)和时间(X),来图表化聚焦的结果。更清晰的聚焦会有更高的聚焦分数。
自动聚焦一定会产生一个圆角的曲线(反转的“U”)。当您没有DCC自动驱动Z轴时,使用手工聚焦选项。如果图表现是聚焦分数有尖锐的提高,可以尝试减少移动的速度。另外,需要保证穿越的范围足够充分,这样您才能在两侧都看到曲线的基准。
如果图表不够平滑,请确保照明足够充分,这样表面材质才能比较清晰。
手工机器上的自动聚焦:
大略上找出焦距内的位置,然后移出焦点。
单击自动聚焦按钮,启动图表并记录聚焦分数。
通过移动单个轴(通常为Z)实现从焦点位置移动。
继续移动Z轴,直到您移动到了焦点位置,图表非常均衡的,逐渐的变成反转U型。
当指定的时间段到达时,检测到的焦距位置就会在活动图形视图中显示出来。
会出现接受聚焦或重新尝试聚焦的信息。
如果有问题,单击重置聚焦图表按钮会清除图表数据,并重新开始这个过程。
注:对于手动测量机的对焦,需以慢而稳定的速度移动 Z 工作台。若移动过快,或移动的距离太长或太短,将显示警告。
在某些测量机上,您可能会发现,若通过指定较长的时间和前后移动对焦位置 3 或 4 次来获得图上的一系列 U 形,得到的对焦结果更理想。
