选择编辑 | 首选项 | 机器接口设置菜单项,打开机器选项对话框。此对话框中的选项卡依据光学测量机的类型以及所执行的是在线还是离线模式而有所不同。但光学测量机通常允许您:
指定您将使用的光学测量系统的硬件元素。也就是说,如果某些硬件元素损毁了,仍然可以使用光学机器的另外某些元素。参见“机器选项:常规选项卡”。
更改机器的速度和行程限制。参见“机器选项:运动选项卡”。
指定机器上的可用灯。参见“机器选项:照明选项卡”。在线模式和离线模式都可使用该特征。
确定测座设备设置。参见“机器选项:操作选项卡”。
指定光学测量设备和计算机之间通讯口和设置。参见“机器选项:运动控制通讯选项卡”和“机器选项:照明通讯选项卡”。
保存在PC-DMIS 影像测量和光学机器的任意通讯,用于调试目的。参见“机器选项:调试选项卡”。
若在 CMM 上运行带 CMM-V 测头的 PC-DMIS 影像测量,则上述某些页面不一定都可用。要访问标准 CMM 控制器设置,请选择常规选项卡上 CMMI 区段中的设置按钮。
大部分功能位于测头工具对话框中,是集中校验程序的一部分。校验是因测头而异的。
