Inicio > Archivos de ayuda disponibles > PC-DMIS CMM > Medir elementos > Insertar elementos automáticos > Creación de una muesca automática
Archivo de ayuda actual: PC-DMIS CMM (Ver Ayuda principal)
Botón Muesca automática
La opción Muesca automática permite definir la medición de una muesca. Una muesca es una ranura cuadrada de tres lados. Este tipo de medición es particularmente útil cuando no se desea medir una serie de líneas o construir sus intersecciones y puntos medios. Las muescas deben medirse con cuatro contactos.
Para acceder a la opción Muesca, abra al cuadro de diálogo Elemento automático para una muesca (Insertar | Elemento | Automático | Muesca).
Cuadro de diálogo Elemento automático: Muesca
Con el cuadro de diálogo abierto, utilice uno de estos métodos para crear el elemento.
Usar datos de superficie en la pantalla
Para generar una medición de muesca utilizando los datos de superficie:
En la barra de herramientas Modos Gráfico, haga clic en el icono Modo Superficie ().
Utilice la sonda con animación para tomar cinco contactos en la superficie CAD en el mismo orden que si se utilizara una CMM (consulte el tema "Usar datos de superficie con la CMM").
Realice cualquier otro cambio que necesite en este cuadro de diálogo y en Herramientas de sonda.
Haga clic en Crear.
Debe seleccionar la opción Buscar nominales en la lista Modo para este método de medición. Para obtener más información sobre nominales, consulte el tema "Lista Modo" en la documentación principal de PC-DMIS.
Para generar una medición de muesca mediante los datos de superficie con la CMM:
Toque dos veces en el lado opuesto de la abertura de la muesca con la sonda. Esto define una línea sobre el borde.
Toque la pieza una vez en un lado paralelo de la muesca y una vez en el otro lado paralelo. De este modo se define la longitud. El punto se encuentra sobre la línea del borde, a media distancia entre los lados paralelos.
Tome un contacto en el borde abierto. Esto definirá la anchura de la muesca.
Haga clic en Crear.
Usar datos de modo alambre en la pantalla
También es posible utilizar datos CAD de modo alambre para generar una muesca.
Mediante la sonda con animación:
Toque la pieza en un lado paralelo de la muesca, y una vez en el otro lado paralelo. De este modo se define la longitud. El punto se encuentra sobre la línea del borde, a media distancia entre los lados paralelos.
Tome un solo contacto en el borde abierto. Esto definirá la anchura de la muesca.
Haga clic en Crear.
Usar datos de modo alambre con la CMM
Para generar una medición de muesca mediante los datos de modo alambre con la CMM:
Haga clic en Crear.
Sin usar datos CAD
Para generar una muesca sin utilizar datos CAD:
Busque la superficie superior utilizando tres contactos.
Toque dos veces en el lado opuesto de la abertura de la muesca con la sonda. Esto definirá una línea sobre el borde.
Haga clic en Crear.
Escribir los datos
Este método permite escribir los valores X, Y, Z, I, J y K deseados para la muesca.
Teclee los valores X, Y, Z, I, J y K deseados para el elemento en el cuadro de diálogo.
Haga clic en Crear para insertar el elemento en su rutina de medición.
