Botón Esfera automática
La opción Esfera de chapa metálica permite definir una medición esférica. Este tipo de medición es especialmente útil cuando la esfera se encuentra en un plano específico que no es paralelo a ninguno de los planos de trabajo. Se requieren cuatro contactos como mínimo para medir una esfera automática.
Para acceder a la opción Esfera, abra el cuadro de diálogo Elemento automático para una esfera (Insertar | Elemento | Automático | Esfera).
Cuadro de diálogo Elemento automático: Esfera
Con el cuadro de diálogo abierto, utilice uno de estos métodos para crear el elemento:
Usar datos de superficie en la pantalla
Para generar una esfera utilizando datos de superficie:
En la barra de herramientas Modos Gráfico, haga clic en el icono Modo Superficie (
Haga clic en una esfera en la ventana gráfica.
El cuadro de diálogo muestra el valor de la esfera seleccionada y del vector, una vez que se han indicado los puntos.
Usar datos de superficie con la CMM
Para generar una esfera utilizando datos de superficie con la CMM, toque la esfera en cuatro ubicaciones con la sonda. En caso de detectarse clics del ratón adicionales antes de pulsarse el botón Crear, PC-DMIS busca la mejor esfera que más se aproxime a los puntos medidos.
Debe seleccionar la opción Buscar nominales en la lista Modo para este método de medición. Para obtener más información sobre nominales, consulte el tema "Lista Modo" en la documentación principal de PC-DMIS.
Usar datos de modo alambre en la pantalla
Para generar una esfera utilizando datos CAD de modo alambre:
Seleccione la esfera que desea medir. PC-DMIS resalta la esfera seleccionada, si la hay. (Si se selecciona otro elemento, pruebe tomando dos contactos adicionales.)
Asegúrese de haber seleccionado el elemento correcto.
El cuadro de diálogo muestra el valor de la esfera DCC seleccionada y del vector, una vez indicada la esfera.
Utilice este método para escribir los valores X, Y, Z, I, J y K deseados para la esfera.
Escriba los valores X, Y, Z, I, J y K deseados para el elemento en el cuadro de diálogo.
Haga clic en Crear para insertar el elemento en su rutina de medición.
