La estrategia Escaneado de rosca de centrado de cilindro para el elemento automático cilindro realiza un escaneado de rosca manteniendo la sonda centrada dentro de la rosca. Cuando utilice esta estrategia, el diámetro de la punta de la sonda debe ser más grande que el tamaño de los valles entre las líneas de roscado para evitar que se produzcan falsos contactos con el vástago.
Esta estrategia solamente es compatible con los controladores Leitz B4 y B5.
Están disponibles las siguientes propiedades:
Ejemplo de propiedades para el escaneado de rosca de centrado de cilindro
Densidad de puntos
Teclee o seleccione el número de lecturas que deben realizarse por unidad de medición durante el escaneado.
Velocidad de escaneado
Teclee o seleccione la velocidad de escaneado (mm/seg).
Buscar nadir
Seleccione esta casilla para tomar dos contactos en puntos ligeramente diferentes de la rosca a fin de determinar el mejor lugar para iniciar el escaneado. El software utiliza el punto que está a mayor profundidad de la rosca.
Área Filtrado
Tipo de filtro: Seleccione el tipo de filtro:
Ninguno: Esta opción no aplica ningún tipo de filtro al conjunto de datos de escaneado.
Gaussiano: Esta opción aplica un filtro cilíndrico gaussiano al conjunto de datos de escaneado.
UPR: Esta opción define las ondulaciones por revolución. El valor por omisión es 50. Este valor solo se aplica a cilindros y círculos. El software oculta esta opción si selecciona Ninguno en la lista Tipo de filtro.
