El filtro de escaneado de calibre le permite medir formas de círculos y cilindros con la mayor precisión posible comparando el escaneado en una clavija o anillo maestro de tamaño similar situado en la misma ubicación en una CMM. Puede emplear este filtro para medir clavijas o anillos de producción y elementos circulares en piezas con tolerancias de forma muy ajustadas.
La estrategia de calibración de escaneado de calibre para los círculos automáticos calibra una punta de sonda para utilizarla con el filtro de escaneado de calibre. Los datos de la calibración de escaneado de calibre se guardan en el archivo de sonda. El filtro de escaneado de calibre está disponible con las estrategias de escaneado de círculo adaptativo y de escaneado de círculo concéntrico de cilindro adaptativo.
Si vuelve a calibrar la punta de sonda, PC-DMIS borra los datos de calibración de escaneado de calibre. Tendrá que realizar de nuevo la calibración de escaneado de calibre.
La opción Filtro de escaneado de calibre está en el cuadro de diálogo Editar datos de sonda (Insertar | Definición del hardware | Sonda | botón Editar). La opción Filtro de escaneado de calibre para cada punta de sonda indica si están disponibles los datos de calibración de escaneado de calibre. Para obtener información sobre esta opción, consulte el tema "Filtro de escaneado de calibre" en el capítulo "Definir el hardware" de la documentación principal de PC-DMIS.
Para obtener los mejores resultados:
Utilice la calibración de escaneado de calibre para calibrar una punta de sonda con un calibre de anillo a fin de medir los orificios interiores con precisión.
Utilice la calibración de escaneado de calibre para calibrar una punta de sonda con un calibre de clavija a fin de medir los orificios exteriores con precisión.
Utilice la calibración de escaneado de calibre para calibrar la punta de la sonda con un calibre de anillo o de clavija con el diámetro más próximo posible a la pieza que debe inspeccionarse con precisión.
Para conseguir la máxima precisión, tal vez quiera colocar el calibre de anillo o de clavija en la misma ubicación de la CMM en la que colocaría la pieza para inspeccionarla.
Si utiliza la opción Compensación de software para la calibración de escaneado de calibre, puede aumentar la precisión definiendo una densidad de puntos (frecuencia de muestreo) para el elemento que se va a medir con un valor lo más cercano posible a la densidad de puntos utilizada en la calibración con calibre. Puesto que el filtro de escaneado de calibre se aplica en el dominio de la frecuencia, si se logra una mayor similitud entre la densidad de puntos del calibre y la densidad de puntos del escaneado del elemento, se produce una corrección más efectiva.
Las fichas de estrategia se encuentran en Herramientas de sonda en el cuadro de diálogo Elemento automático (Insertar | Elemento | Automático | Círculo):
