El cálculo de la distancia de "buscar orificio" depende del tipo de elemento. En el caso de los elementos de tipo círculo, ranura redonda, ranura cuadrada, muesca y polígono, PC-DMIS calcula la distancia de "buscar orificio" de la manera siguiente:
Si el porcentaje de comprobación = 0, el centro de la punta se mueve hasta la distancia de profundidad.
En el ejemplo siguiente, el centro de la punta penetra hasta 0,5 mm en el elemento (porcentaje de comprobación = 0 y profundidad = 0,5):
Ejemplo de distancia "Buscar orificio"
Si el porcentaje de comprobación > 0 y ≤ 1, la superficie de la punta se mueve hasta la distancia profundidad + (comprobación * porcentaje de comprobación).
En el ejemplo siguiente, la superficie de la punta penetra hasta 0,6 mm en el elemento. Esto se calcula del modo siguiente: 0,5 mm de profundidad + (1 mm de comprobación * 0,1 por ciento).
