Debe repetir la calibración de matriz inferior en estos casos:
Cuando se retira y se vuelve a colocar el cabezal de la sonda o el pulso
Cuando la sonda ha sufrido daños o se sustituye
A intervalos periódicos en función de sus necesidades concretas
Requisitos:
Antes de seguir el procedimiento de calibración descrito más adelante, asegúrese de que se cumplan estos requisitos:
Debe ejecutar PC-DMIS en modo online.
Debe ejecutar PC-DMIS utilizando una máquina CMM que tenga una matriz inferior.
Debe tener una sonda analógica que utilice una matriz inferior. Algunas de ellas son SP600, SP80, LSP-X1, LSP-X3 o LSP-X5.
Debe utilizar un palpador rígido que tenga la mínima deflexión posible durante el procedimiento.
Procedimiento de calibración
Abra el cuadro de diálogo Utilidades de sonda (Insertar | Definición del hardware | Sonda).
Asegúrese de que los ángulos que necesita aparecen en la Lista de puntas activas.
En la Lista de puntas activas, seleccione el ángulo utilizado como posición de referencia. En la mayoría de los casos, debe ser el ángulo correspondiente a la dirección Z-. A menos que disponga de un brazo horizontal, este ángulo suele corresponder a la punta T1A0B0.
Haga clic en el botón Medir para abrir el cuadro de diálogo Medir sonda.
Seleccione el botón de opción Matriz inferior en el área Tipo de operación. Esta opción solo aparece cuando se trabaja en modo Online con un tipo de máquina que admite una matriz inferior y un tipo de sonda que requiere una matriz inferior.
Si lo desea, cambie los valores de los cuadros Precontacto/Retracción, Velocidad de movimiento o Velocidad de toque.
Seleccione la herramienta adecuada en la Lista de herramientas disponibles.
Haga clic en el botón Medir. PC-DMIS muestra un mensaje de aviso que le indica que, si continúa, cambiará los parámetros específicos de la máquina correspondientes a la matriz inferior en el propio controlador. Haga clic en Sí para continuar con la calibración.
PC-DMIS muestra otro mensaje que le pregunta si la herramienta de cualificación se ha movido. Haga clic en Sí o en No.
A continuación, PC-DMIS muestra un mensaje que le solicita que tome un contacto perpendicular a la herramienta de calibración. Si está trabajando desde la posición Z, tome el contacto en la parte más alta de la herramienta. Después de tomar este contacto, PC-DMIS toma el control y determina la ubicación central de la herramienta de calibración. Para ello, toma:
3 contactos alrededor de la esfera
25 contactos alrededor de la esfera
Una vez que PC-DMIS encuentra la ubicación central de la herramienta, comienza el proceso real de calibración de matriz inferior. En la mayoría de los casos, PC-DMIS tomará 22 contactos (11 contactos en una dirección y 11 en otra dirección, formando una cuadrícula) en los polos X+, X-, Y+, Y- y Z+ de la esfera de calibración, es decir, un total de 110 contactos. Esta acción suele durar entre cinco y diez minutos.
A continuación, PC-DMIS le presenta nueve números junto con un mensaje en el que se le pregunta si estos números son correctos. Se trata de los valores de matriz inferior. Si ha iniciado la calibración con la sonda en la dirección Z-, el valor ZZ (en la tercera fila, tercera columna) debe estar comprendido entre 0,14 y 0,16. Cualquier otro valor debe ser menor o igual a 0,1.
Si estos valores son correctos, haga clic en Aceptar. PC-DMIS sobrescribirá los valores de matriz inferior en el controlador con los valores más recientes. Al acabar, PC-DMIS le pide que confirme si desea continuar. En algunos tipos de máquina, puede que PC-DMIS tenga que enviar un comando de paro de emergencia a la máquina para actualizar los valores. En tal caso, espere a que aparezca la solicitud y después reinicie la máquina antes de hacer clic en Aceptar.
Haga clic en Aceptar en el cuadro de mensaje.
PC-DMIS muestra de nuevo el cuadro de diálogo Utilidades de sonda. Observe que la punta de referencia de la Lista de puntas activas no está calibrada. La calibración de nivel inferior no calibra los ángulos de punta reales. Los ángulos de punta se calibran cuando se lleva a cabo el procedimiento de calibración de matriz superior.
Si no dispone de una matriz inferior adecuada, tendrá problemas con algunas rutinas de escaneado, y es posible que la máquina no pueda finalizar determinados escaneados. Además, también se producirán imprecisiones.
