Inicio > Archivos de ayuda disponibles > PC-DMIS CMM > Escaneado > Crear escaneados rápidos > Crear un escaneado rápido en una superficie
Archivo de ayuda actual: PC-DMIS CMM (Ver Ayuda principal)
Puede utilizar la funcionalidad Escaneado rápido para crear un escaneado rápido en una o varias superficies, como se indica a continuación:
En la ventana de edición, haga clic para definir dónde se insertará el elemento nuevo.
Seleccione el modo Superficie (Operación | Ventana gráfica | Cambiar modo Curva/Superficie).
Si es necesario, seleccione una o varias superficies.
En la ventana gráfica, pase el puntero del ratón sobre la superficie que desee escanear.
Pulse Ctrl + Mayús y después haga clic en la posición desde la que quiera iniciar el escaneado. Arrastre el puntero a la posición donde quiere que se detenga el escaneado.
Suelte el botón del ratón. PC-DMIS crea un escaneado y lo inserta en la posición del cursor.
En el caso de las sondas táctiles, la casilla Saltar orificio de la ficha Definición de ruta siempre está seleccionada. Esto ocurre porque la sonda se levanta entre el escaneado de una polilínea y la siguiente. En el caso de las sondas de láser de puntos, la casilla Saltar orificio está disponible para su selección y PC-DMIS utiliza el último valor usado. Para obtener más información acerca de la casilla de verificación, consulte el tema "Realizar un escaneado avanzado de línea abierta".
La casilla Saltar orificio no se utiliza con las sondas láser.
Tenga en cuenta lo siguiente:
Si preselecciona una o varias superficies y el punto inicial del gesto de escaneado rápido se halla en una de las superficies seleccionadas, PC-DMIS genera el escaneado únicamente en las superficies seleccionadas. En este caso, las superficies que no se seleccionaron previamente no se resaltan, ni siquiera al desplazar el puntero sobre ellas. Esto indica que PC-DMIS no genera el escaneado rápido en las superficies que no estaban preseleccionadas.
Si preselecciona una o varias superficies y el punto inicial del gesto de escaneado rápido no se halla en una de las superficies seleccionadas, PC-DMIS selecciona las superficies por las que desplaza el puntero y las utiliza para generar el escaneado.
Si no preselecciona superficies, PC-DMIS selecciona las superficies por las que desplaza el puntero. Las superficies seleccionadas se resaltar a medida que desplaza el puntero. El punto del gesto de escaneado rápido es el punto inicial. PC-DMIS utiliza las superficies que ha seleccionado de este modo para generar el escaneado.
Si el ángulo entre el vector de corte y cualquier eje de coordenadas es menor que +/- 5 grados, PC-DMIS encaja el vector de corte en ese eje de coordenadas. PC-DMIS proyecta el punto inicial, el punto de dirección y el punto final en el plano del vector de corte.
Seleccionar una o varias superficies
Para seleccionar una sola superficie, haga clic con el botón izquierdo en una superficie en la vista gráfica. PC-DMIS selecciona esta superficie y deselecciona cualquier superficie que estuviese seleccionada anteriormente.
Para seleccionar varias superficies, pulse Ctrl y haga clic en las superficies.
Para deseleccionar una superficie, pulse Ctrl y haga clic en la superficie seleccionada.
Ejemplo de escaneado rápido con superficies preseleccionadas
Si desea generar un escaneado rápido en dos caras frontales, haga lo siguiente:
Seleccione las dos caras frontales.
Inicie el gesto de escaneado rápido desde la superficie izquierda y arrastre el puntero al punto final.
PC-DMIS genera el escaneado rápido como se muestra a continuación:
Escaneado rápido en dos caras frontales
Ejemplo de escaneado rápido sin superficies preseleccionadas
Si desea generar un escaneado rápido en un área que conste de varias superficies sin seleccionar estas, haga lo siguiente:
Asegúrese de que no hay superficies seleccionadas o que el clic del gesto de escaneado se halla en una superficie no seleccionada.
Inicie el gesto de escaneado y desplace el puntero al punto final del escaneado que desee.
A medida que mueve el puntero, PC-DMIS selecciona las superficies y genera el escaneado rápido como se muestra a continuación:
Escaneado rápido en varias superficies
