Realice los escaneados manuales siguiendo el eje de la máquina (eje X, Y o Z):
Supongamos que necesita realizar el escaneado de una pieza siguiendo la superficie de una esfera. Para realizar este escaneado:
Bloquee el eje Y. Esto se consigue utilizando un interruptor de bloqueo en la CMM. Este interruptor se puede poner en ON u OFF para impedir o permitir el movimiento sobre un eje determinado.
Empiece el escaneado en la dirección X+.
Desbloquee el eje Y y desplácese a la siguiente fila en +Y o -Y.
Bloquee el eje Y de nuevo.
Ejecute el escaneado en la dirección opuesta (-X).
Si realiza escaneados manuales de múltiples filas, recomendamos invertir la dirección de escaneado en cada línea. Los algoritmos internos dependen de este tipo de regularidad y pueden producir resultados deficientes si no se sigue este esquema.
Comience el escaneado de la superficie en la dirección X+.
Desplácese a la fila siguiente y ejecute el escaneado siguiendo el eje X-.
Siga cambiando la dirección del escaneado según sea necesario.
Limitaciones de la compensación
PC-DMIS toma contactos de forma automática de un modo tridimensional cada vez que realice escaneados manuales soportados con una sonda rígida.
Con los escaneados Distancia fija, Tiempo/distancia fijos y Tiempo fijo, PC-DMIS toma automáticamente contactos manuales de forma tridimensional y en cualquier dirección. Esta opción es muy útil al escanear con CMM manuales de movimiento libre (como un brazo Romer o Faro) cuyos ejes no se pueden bloquear.
Dado que se puede mover la sonda en cualquier dirección, PC-DMIS no podrá determinar exactamente la compensación de sonda (o los vectores de entrada y dirección) a partir de los datos medidos.
Existen dos soluciones para las limitaciones de la compensación:
Si existen superficies CAD, puede seleccionar BUSCARNOMS en la lista Nominales. PC-DMIS intenta encontrar los valores nominales para cada punto medido en el escaneado. Si se encuentran los datos nominales, el punto se compensa a lo largo del vector encontrado, lo que permite que se realice una compensación de sonda correcta. De lo contrario, permanece en el centro de la bola.
Si no existen superficies CAD, no se produce la compensación de sonda. Todos los datos permanecen en el centro de la bola.
