Este paso de la creación de un conjunto de reglas permite determinar cómo se analizarán los datos en el archivo ASCII, por columnas o por un carácter delimitador. También puede definir las unidades de medición que se van a utilizar.
La información de Delimitador proporcionada en este paso determina las columnas para cada una de las líneas analizadas. Utilice las opciones siguientes para analizar los datos.
Por columna: Utilice esta opción para los archivos ASCII que utilizan longitudes fijas para los campos. Permite separar los campos según la longitud de cada uno. Puede que sea necesario realizar varias pruebas para definir la longitud correcta de cada campo.
Añadir: Especifique caracteres en Que empiece por y Que acabe en para el campo y haga clic en Añadir. Se asignará el siguiente número de columna con los valores de Que empiece por y Que acabe en. Continúe con este proceso de añadir columnas hasta que se hayan incluido todos los datos necesarios en las columnas correspondientes.
Eliminar: Seleccione la columna que necesita eliminar y haga clic en Eliminar. La columna se elimina de la lista.
Cambiar: Seleccione la columna que desea cambiar, modifique los valores de Que empiece por y Que acabe en correspondientes a la columna y haga clic en Cambiar. La columna se actualiza con la información nueva.
Por carácter: Utilice esta opción para los archivos ASCII en los que los campos están separados por tabuladores, espacios, comas u otros caracteres. Seleccione el carácter, el tabulador o el espacio separador.
Carácter específico: Seleccione esta opción y especifique los caracteres específicos que separan los campos en el archivo ASCII. Escriba el carácter que desea y haga clic en Añadir para añadirlo a la lista de caracteres. Seleccione un carácter en la lista de caracteres y haga clic en Eliminar para eliminar un carácter.
Tabulador: Seleccione esta opción y haga clic en Añadir si los campos del archivo ASCII están separados mediante tabuladores. Tabulador se añade a la lista de caracteres.
Espacios: Seleccione esta opción y haga clic en Añadir si los campos del archivo ASCII están separados mediante uno o varios espacios. Espacio se añade a la lista de caracteres.
En el área Unidades se especifican las unidades de medida que se utilizarán para los valores importados:
mm: Milímetro
cm: Centímetro
dm: Decímetro
pulg.: Pulgada
Vista previa y Actualizar: Consulte el tema "Asistente de conjunto de reglas: Vista previa del archivo ASCII".
Atrás: Vuelve al paso 1.
Siguiente: Continúe con el paso 3.
Cancelar: Vuelve al cuadro de diálogo Importando.
