El cuadro Velocidad de toque permite cambiar la velocidad a la que la máquina CMM toma contactos. En función del estado de la casilla de verificación Mostrar velocidades absolutas en la ficha Pieza/Máquina del cuadro de diálogo Opciones de configuración, se tratará de una velocidad absoluta (mm/seg) o de un porcentaje de la velocidad máxima definida de la máquina. Este porcentaje no puede superar el 20 por ciento.
La línea de comandos de la ventana de edición correspondiente a esta opción muestra:
VELTOQUE/ nnn.nnnn
Siendo nnn.nnnn un valor numérico que indica la velocidad.
Para comprender los efectos de los cambios en las distancias de PRECONTACTO o de RETRACCIÓN, así como en la velocidad de MOVIMIENTO o de TOQUE, es importante entender cómo las opciones interactúan mientras la máquina DCC (control automático) realiza la medición de los elementos. El orden de los eventos es el siguiente: la máquina se acerca al elemento a la VELOCIDAD DE MOVIMIENTO. Cuando alcanza la distancia de PRECONTACTO, se acerca al elemento a la VELOCIDAD DE TOQUE para tomar el contacto. Una vez tomado el contacto, retrocede a la VELOCIDAD DE TOQUE hasta alcanzar la DISTANCIA DE RETRACCIÓN. Llegado a ese punto, va a la siguiente ubicación a la VELOCIDAD DE MOVIMIENTO.
