(Este elemento pertenece al cuadro de diálogo Utilidades de sonda, al que se accede a través de Insertar | Definición del hardware | Sonda.)
El área Descripción de la sonda consta de la lista de opciones de sonda disponibles en orden alfabético y de un cuadro que muestra los componentes de la sonda.
Área Descripción de la sonda
Desde esta área puede hacer lo siguiente:
Definir la sonda, extensiones y una o varias puntas que puede utilizar en la rutina de medición.
Crear una lista con sus componentes de sonda favoritos.
Añadir la sonda y sus componentes al carrito de la compra de PC-DMIS. Entonces puede adquirir los artículos en Hexagon eStore o generar una solicitud de compra.
Puede hacer clic con el botón derecho en un componente de sonda para que se muestren estas opciones de menú:
Favorito: Este elemento añade el componente a la lista de favoritos. Para añadir un componente a la lista, seleccione el componente, haga clic con el botón derecho y a continuación seleccione Favorito. La marca de verificación junto al elemento de menú indica que ya se ha incluido en la lista. Para eliminar un componente de la lista, haga clic con el botón derecho en el componente añadido y seleccione Favorito.
En el archivo FavoriteProbeHardwareComponents.xml se guarda la lista de los componentes de sonda favoritos. La ubicación de la carpeta por omisión es:
C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\<versión>
Donde <versión> es la versión de PC-DMIS.
Si desea utilizar la misma lista de favoritos en otros equipos, tiene que copiar el archivo FavoriteProbeHardwareComponents.xml de este equipo y sobrescribir con él el archivo presente en los demás equipos.
Añadir a carrito: Este elemento añade el componente al carrito de la compra de PC-DMIS. Este elemento solo está disponible si el componente de sonda tiene un número de pieza de Hexagon. Este elemento no está disponible si el componente ya se ha añadido al carrito.
Añadir todos a favoritos: Este elemento añade todos los componentes del archivo de sonda seleccionado a la lista de favoritos.
Una vez que añade el componente a la lista de favoritos, el asterisco (*) aparece delante del nombre del componente.
Añadir a carrito: Para añadir un componente al carrito, seleccione el componente y haga clic en este icono. Este icono solo está disponible si el componente de sonda tiene un número de pieza de Hexagon. En el caso de un palpador concreto o una extensión de una longitud específica, puede que haya varios números de pieza disponibles en el catálogo de Hexagon. Los números de pieza pueden corresponder a palpadores o extensiones de distintos materiales o diámetros de vástago. PC-DMIS comprueba si hay piezas similares. Si hay alguna disponible, PC-DMIS muestra un menú para seleccionar las piezas necesarias.
Cuadro de diálogo Componentes de sonda similares
Seleccione la casilla de verificación para seleccionar las piezas necesarias. Para añadir las piezas seleccionadas al carrito, haga clic en Añadir a carrito. Para incrementar la cantidad de la misma pieza, vuelva a hacer clic en Añadir a carrito. Con cada clic, la cantidad se incrementa de uno en uno. Haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin añadir nada al carrito.
En la parte superior derecha del cuadro de diálogo, puede hacer clic en el icono para que se muestre la tabla de leyenda que puede utilizar para consultar la terminología técnica y sobre materiales.
Material
AL: Aluminio
CE: Cerámica
CF: Fibra de carbono
DA: Dispal
DC: Recubierto de diamante
DS: Esfera de diamante
R: Rubí
SN: Nitruro de silicio
SS: Acero inoxidable
Técnico
L: Longitud (mm)
D: Diámetro (mm)
D1: Diámetro de piezas de fin de extensión (mm)
S: Vástago (mm)
SP: Alcance (mm)
EWL: Longitud de trabajo efectiva (mm)
Ver/editar carrito: Este icono muestra el número de componentes del carrito. Haga clic en el icono para abrir el cuadro de diálogo Carrito de compra de PC-DMIS. Para obtener información sobre este cuadro de diálogo, consulte "Carrito de compra".
Favoritos: Este icono alternante muestra la lista de favoritos o bien la lista completa de opciones de sonda. Si selecciona este icono, la lista contiene solamente los favoritos que están disponibles en el punto de conexión. Si no selecciona el icono, la lista muestra todas las opciones de sonda.
Más:
Editar componentes de la sonda
