El comando Calibrar automáticamente calibra automáticamente la sonda actual durante la ejecución de la rutina de medición. PC-DMIS empieza la rutina de calibración durante la ejecución del comando.
Para insertar este comando, seleccione Insertar | Calibrar | Calibrar sonda automáticamente en el menú.
El código de la ventana de edición para este comando muestra:
CALIBRAR AUTOMATICAMENTE/SONDA, CONJUNTO_PARAMETROS=, HERRAMCALIB_MOVIDA=S/S/N, COMPROBAR COLISIÓN=S/M, MOSTRAR_RESUMEN=S/N, SOBRESC_ARCHIVORESULTADOS=S/N
CONJUNTO_PARAMETROS= Este campo especifica el nombre de un determinado conjunto de parámetros de calibración de la sonda. Hay un conjunto por omisión denominado TODAS LAS PUNTAS CON VALORES POR OMISIÓN siempre disponible que calibra todas las puntas definidas para la sonda actual. Utiliza el conjunto de parámetros de cualificación por omisión, que son los últimos que se han utilizado interactivamente. Para crear sus propios conjuntos de parámetros, consulte "Conjuntos de parámetros".
HERRAMCALIB_MOVIDA= Este campo establece su respuesta a la pregunta del PC de si se ha movido o no la herramienta de calibración. Puede establecerse en una de estas tres opciones:
SÍ_DCC: Significa que la herramienta de calibración se ha movido, pero que PC-DMIS debe utilizar contactos DCC para intentar localizar la herramienta de calibración. Puede usar esta opción cuando haya cambiado la herramienta de cualificación a una ubicación casi idéntica a la anterior.
SÍ_MANUAL: Significa que la herramienta de calibración se ha movido pero que PC-DMIS le pide que tome un contacto manual para localizar la esfera.
NO: significa que la herramienta de calibración no se ha movido.
COMPROBAR COLISIÓN= Este campo con los valores SÍ/NO determina si PC-DMIS activa la comprobación de colisiones de tramos. Si la comprobación de colisiones de tramos está desactivada, este campo está establecido en NO y no puede cambiarlo. El software activa la comprobación de colisiones de tramos en las máquinas de puente y en las máquinas con brazos horizontales/dobles. Si tiene una máquina vertical, esta opción solo está disponible en las herramientas de calibración verticales. PC-DMIS no admite esta funcionalidad en las sondas de estrella ni en los sensores láser.
MOSTRAR_RESUMEN= Este campo, que puede tener los valores SÍ / NO, determina si PC-DMIS muestra o no un resumen de la calibración.
SOBRESC_ARCHIVORESULTADOS= Este campo, que puede tener los valores SÍ / NO, determina si PC-DMIS sobrescribe o añade información enviada al archivo de resultados. Se trata del mismo archivo de resultados al que se hace referencia durante la calibración interactiva.
En este ejemplo, el comando CALIBRAR AUTOMATICAMENTE lleva a cabo la calibración utilizando un conjunto de parámetros personalizado denominado PARAMSET1. Los comandos ASIGNAR obtienen el nombre del conjunto de parámetros del comando. El comando COMENTARIO muestra, a continuación, el nombre del conjunto de parámetros en un comentario de operador:
CALIBRAR AUTOMATICAMENTE/SONDA, CONJUNTO_PARAMETROS=PARAMSET1, HERRAMCALIB_MOVIDA=NO,
COMPROBAR COLISIÓN=S, MOSTRAR_RESUMEN=NO, SOBRESC_ARCHIVORESULTADOS=NO
ASIGNAR/AC=OBTENER COMANDO("Calibrar automáticamente sonda activa", "ARRIBA", 1)
ASIGNAR/CONJPTO=OBTENER TEXTO("Conjunto de parámetros",0,AC)
COMENTARIO/OPER,NO,PANTALLA COMPLETA=NO,CONTINUAR AUTO=NO,
"El conjunto de parámetros es " + CONJPTO
Puede pulsar F9 en el bloque de comandos para editar el bloque de comandos con el cuadro de diálogo Calibrar punta o Calibrar la sonda:
Cuadro de diálogo Calibrar la sonda
Si la comprobación de la colisión de tramos está desactivada, la casilla de verificación Comprobar colisión no está disponible y aparece deseleccionada.
También puede insertar un comando para calibrar automáticamente varios brazos. Para obtener más información, consulte el tema "Realizar una calibración automática" en el capítulo "Usar el modo de varios brazos".
Más:
