Punto más alto
El cuadro Longitud define la longitud de la zona de búsqueda. Si dispone de un valor de Anchura pero deja el valor de Longitud a 0, el valor de Longitud corresponderá a la longitud sobre el eje menor del plano de trabajo actual.
Ranura cuadrada, ranura redonda, elipse, muesca o línea
El cuadro Longitud muestra la longitud del elemento.
Cono
El cuadro Longitud muestra la longitud del cono.
Un valor de longitud positivo indica que el centroide está hacia la punta del cono (el extremo del elemento cono que tiene el diámetro menor).
Un valor de longitud negativo indica que el centroide está hacia la base del cono (el extremo del elemento cono que tiene el diámetro mayor).
Cilindro
Para un orificio, el cuadro Longitud define la longitud nominal del elemento. Si introduce un valor de Longitud sin definir una profundidad, PC-DMIS dividirá el valor de Longitud entre el número de filas indicado en el cuadro Niveles.
La sonda avanzará hacia abajo por el cilindro en incrementos, hasta que llegue a alcanzar el valor de longitud indicado.
Si se define un valor de profundidad, el elemento real medido se convierte en la longitud menos el valor de la profundidad.
Para un resalte, si la lista Contactos de muestra presenta un valor distinto de cero, PC-DMIS tomará un contacto adicional en la parte superior del resalte, en el centro, siempre y cuando el valor de la longitud sea un valor positivo distinto de cero. Después, PC-DMIS calculará la longitud del resalte.
