Una alineación permite definir la posición y la orientación de la pieza en el espacio tridimensional. Permite a la máquina de medición saber dónde está situada la pieza. Una pieza sin alineación tiene seis grados de libertad:
Tres grados de rotación (alrededor de los ejes X, Y y Z)
Tres grados de traslación (origen en los ejes X, Y y Z)
En este gráfico se muestran los seis grados de libertad en el espacio tridimensional (x,y,z,u,v,w)
Marco de referencia del dátum
Un marco de referencia de dátum (DRF) restringe los seis grados de libertad, con lo cual fija la pieza en el espacio tridimensional.
Una alineación de pieza representa el DRF especificado en el dibujo. Los dátums primario, secundario y terciario definen el DRF e identifican los elementos que se miden y se utilizan para crear la alineación.
Los tres grados de rotación se restringen con los vectores I, J y K de los elementos de dátum.
Los tres grados de traslación se restringen con las posiciones X, Y y Z de los elementos de dátum.
Restringe dos grados de rotación de modo que el eje nivelado coincida con el vector del elemento seleccionado.
Siempre será el dátum primario y debe ser un elemento tridimensional con un vector.
Elementos típicos: Plano, cilindro, cono o un elemento tridimensional construido.
Restringe un grado de rotación alrededor del eje nivelado de tal forma que el eje rotado coincida con el vector del elemento seleccionado.
Siempre será el dátum secundario o terciario y debe ser un elemento bidimensional o tridimensional con un vector.
Elementos típicos: Plano, línea, cilindro, cono o un elemento bidimensional/tridimensional construido.
También puede seleccionar elementos de tipo dos puntos cualesquiera para simular una línea que se puede utilizar para la rotación. Puede tratarse, por ejemplo, de dos puntos, dos círculos, dos esferas o una combinación de ellos. La dirección de la línea simulada se basa en el orden de selección de los elementos.
Restringe tres grados de traslación (origen) en los ejes X, Y y Z.
Establece el origen en los dátums primario, secundario y terciario o según los requisitos del dibujo.
Elementos típicos: cualquier elemento.
Sugerencias para la alineación:
NIVEL primero, ROTE después y, a continuación, establezca el ORIGEN para los ejes X, Y y Z. ¡Nunca rote antes de nivelar!
NIVELE siempre antes de medir elementos bidimensionales (líneas y círculos).
NIVELE y ROTE siempre antes de medir puntos (punto medido en el eje X, Y o Z)
No hay limitación para el número de alineaciones que pueden guardarse en una rutina de medición.
Puede utilizar el comando GUARDAR ALINEACIÓN para guardar una alineación en un archivo. Esto suele hacerse para crear una rutina de medición totalmente automatizada que dependa de una fixture de sujeción para la pieza.
Cree una rutina de medición que establezca una alineación sobre una fixture, y luego guarde la alineación en un archivo.
Cree una rutina de medición , RECUPERE el archivo de la alineación al inicio de la rutina de medición y establezca que esta se ejecute en modo DCC antes de medir el primer elemento.
Durante la ejecución de la rutina de medición, la CMM realiza una pausa, solicita al operador que cargue la pieza, y luego mide automáticamente la pieza (sin alineación manual).
Regla de la mano derecha para la rotación: coloque su pulgar derecho de modo que señale en la dirección positiva del eje alrededor del cual quiere rotar (+X, +Y o +Z). La dirección de giro natural de la mano es la rotación positiva alrededor de ese eje. La rotación negativa será en dirección opuesta.
