En el caso de los elementos axiales, como los cilindros, puede especificar en qué punto del eje PC-DMIS debe crear la dimensión de posición. Puede indicar a PC-DMIS que cree la dimensión en el promedio del eje (o centroide), en el punto inicial del eje, en el punto final del eje, en el lado peor del eje (el lado que tiene la mayor desviación) o en ambos lados del eje. También puede crear la dimensión a una distancia igual a la longitud de referencia especificada del punto seleccionado en el eje.
Para utilizar la longitud de referencia con una dimensión de posición:
Teclee el valor deseado en el cuadro Longitud de referencia del cuadro de diálogo Posición (Insertar | Dimensión | Posición).
Seleccione uno de los botones de opción existentes: Desde promedio del eje, Desde punto inicial del eje, Desde punto final del eje, Desde el lado peor del eje o Desde ambos lados del eje.
Haga clic en el botón Crear. PC-DMIS localiza el punto seleccionado (o los puntos si se ha seleccionado Desde ambos lados del eje); a continuación, se desplaza por el eje según la distancia de la longitud de referencia especificada y crea las dimensiones.
El valor de este cuadro indica la longitud desde el punto seleccionado o el lado del eje donde PC-DMIS creará la dimensión de posición.
Esta opción indica a PC-DMIS que debe dimensionar el elemento axial desde el centroide (o promedio) del eje.
Esta opción indica a PC-DMIS que debe dimensionar el elemento axial desde el punto inicial del eje.
Esta opción indica a PC-DMIS que debe dimensionar el elemento axial desde el punto final del eje
Esta opción indica a PC-DMIS que debe dimensionar el elemento axial desde el punto inicial o final que genere las peores condiciones para la dimensión. PC-DMIS crea la dimensión en el lado del eje que tiene la mayor desviación respecto del valor nominal. Por ejemplo, si la pieza contiene un cilindro asimétrico, el punto inicial o final a lo largo del eje del cilindro que se desvíe más del valor nominal será el punto que genere las peores condiciones.
Esta opción indica a PC-DMIS que debe dimensionar el elemento axial desde el punto inicial y el punto final del eje seleccionado. PC-DMIS crea una dimensión en ambos lados del eje.
