Si carga una rutina de medición de la versión 3.7 o anterior, PC-DMIS muestra un mensaje que le informa de que el modo en el que se han calculado las dimensiones de ángulo ha cambiado y todas las dimensiones de ángulo de la rutina de medición se han actualizado.
Cuadro de diálogo Dimensión de ángulo
La opción de menú Insertar | Dimensión | Ángulo calcula el ángulo entre un elemento seleccionado y un segundo elemento seleccionado o un eje de coordenadas.
El valor medido es un ángulo (en azul). La banda de tolerancia de ángulo es otro ángulo (en negro).
Para un ángulo de tipo 2D, PC-DMIS proyecta los vectores en el plano de trabajo actual. Calcula el ángulo desde el primer elemento hasta el segundo elemento o eje.
PC-DMIS da un ángulo positivo si calcula el ángulo hacia la izquierda. Da un ángulo negativo si calcula el ángulo hacia la derecha.
Las opciones Hasta y Desde determinan la dirección del cálculo y el signo resultante (positivo o negativo):
Si selecciona Hasta, PC-DMIS calcula el ángulo desde el elemento 1 hasta el elemento 2 (o el eje seleccionado).
Si selecciona Desde, PC-DMIS calcula el ángulo hasta el elemento 1 desde el elemento 2 (o el eje seleccionado).
Por omisión, PC-DMIS utiliza el ángulo desde el elemento 1 hasta el elemento 2 (o el eje seleccionado). Si quiere el ángulo suplementario (180 grados - ángulo), marque la casilla Ángulo suplementario.
Considere los ejemplos siguientes:
Si selecciona uno de estos elementos (o tipos de elementos), PC-DMIS hace que el vector perpendicular a la superficie rote 90 grados a la derecha para representar un vector a lo largo de la superficie:
Plano
Elemento bidimensional con anchura
Elemento tridimensional con anchura
Más:
Para dimensionar el ángulo entre dos elementos:
