El dimensionamiento del descentramiento se utiliza normalmente en las operaciones de árbol de levas. Un árbol de levas está diseñado para rotar alrededor de una línea central. Puesto que todos los cilindros que forman el árbol de levas están en la misma línea central, debe asegurarse de que la línea central no solamente es paralela, sino también de que los cilindros son coaxiales (o concéntricos).
Ejemplo de árbol de levas
Además, debe asegurarse de que la superficie de los cilindros es redonda y recta (recta comparada con otro eje de dátum por separado, no solamente con su propio eje).
La diferencia principal entre el descentramiento y el paralelismo radica en que el descentramiento es la comprobación de puntos en la superficie de un cilindro, no solamente en el eje del cilindro. El descentramiento también se diferencia de la rectitud de un cilindro en que compara la superficie del cilindro con un eje de dátum, no solamente con sí mismo. Una dimensión de descentramiento comprueba estas condiciones.
Más:
Cómo se mide el descentramiento
Dos categorías de descentramiento: circular o total
Usar el descentramiento para comprobar un extremo de un cilindro
