Usar dátum
Aunque existen muchas combinaciones diferentes de elementos que pueden utilizarse como dátums para las dimensiones de Posición, deben seguirse determinadas normas generales al seleccionar los elementos de los dátums. En diseños que utilizan dimensiones de Posición, es corriente usar un círculo o un cilindro como único elemento de dátum.
Otra práctica reconocida es seleccionar un conjunto de elementos de dátum que siga los principios de alineación 3-2-1. (Recuerde que la definición mínima para un dátum es de 3 puntos para describir el primer dátum, de 2 puntos para describir el segundo y de 1 punto para describir el tercero.) Esto significa que los elementos seleccionados serían un plano, una línea y luego un punto.
Sin embargo, los principios de alineación 3-2-1 también pueden utilizarse con combinaciones plano/línea/línea, plano/línea/círculo, plano/cilindro/cilindro, y muchas más.
Cuando se han utilizado varios elementos circulares con la máxima condición del material (MMC) o con la mínima condición del material (LMC):
Cuando se han seleccionado elementos de dátum, los ejes X,Y,Z, PA y PR de la posición se calculan con respecto a la alineación de los dátums, pero se muestran en la alineación actual a fin de poder interpretar los valores. Asimismo, los elementos de dátum deben seleccionarse siguiendo los pasos generales descritos en este tema, a fin de evitar que la dimensión produzca resultados inesperados.
Reglas generales para dimensiones de posición cuando se ha seleccionado Usar dátum:
En este gráfico se muestran los seis grados de libertad en el espacio tridimensional (x,y,z,u,v,w)
Aconsejamos utilizar el nuevo método de dimensionamiento de marcos de control de elementos de posición cuando haya modificadores (MMC o LMC) en los dátums. El comando de posición heredada con la opción Usar dátum seleccionada está disponible para migrar la rutina de medición.
Ajuste del bonus
Cuando se calcula el bonus en un dátum, si hay una dimensión de posición o de orientación anterior en ese elemento de dátum, se añadirá la tolerancia de posición y/u orientación al bonus del dátum para calcular el tamaño virtual de éste.
Más:
Usar los mismos dátum al repetir las dimensiones
Ejemplos de Usar dátum con posición heredada
