Inicio > Archivos de ayuda disponibles > Archivo principal de ayuda de PC-DMIS > Escaneado de la pieza > Funciones comunes del cuadro de diálogo Escaneado > Área Puntos de límite
Archivo de ayuda actual: PC-DMIS Core
Para definir el límite de un escaneado en el cuadro de diálogo de escaneado (Insertar | Escaneado), PC-DMIS le permite introducir o medir puntos, o bien utilizar datos CAD.
Área Puntos de límite de ejemplo
Esta función sólo está disponible para los escaneados DCC.
LÍNEAABIERTA: Estos escaneados también se pueden medir sin un punto final. Si suprime el punto final, PC-DMIS seguirá midiendo el escaneado hasta que usted lo detenga manualmente. No puede suprimir ni el punto inicial ni el punto de dirección.
LÍNEACERRADA: estos escaneados deben tener un punto inicial y un punto de dirección. No puede suprimir ni añadir puntos de límite.
ÁREA: Estos escaneados deben tener al menos tres puntos de límite para crear un área de trabajo triangular. Puede utilizar los botones Añadir y Suprimir del área Puntos de límite para añadir o suprimir puntos adicionales. Añade una casilla de escaneado cerrado a esta área.
La casilla de verificación Escaneado de área cerrada permite indicar que se debe realizar el escaneado de un elemento cerrado, como un cilindro, un cono, una ranura, etc. Si selecciona esta casilla, PC-DMIS reduce el número de puntos de límite necesarios para definir el límite del escaneado. Solo necesitará introducir los puntos inicial y de dirección, y un punto final. El punto final indica la altura y la profundidad del escaneado en el elemento. Junto con el vector inicial, los puntos inicial y de dirección definen el vector de plano de corte. Normalmente, el vector de plano de corte es paralelo al eje del elemento que se mide.
SECCIÓN: Los escaneados de sección utilizan esta área para establecer los puntos de límite para el escaneado de sección, localizar los orificios definidos en los datos CAD y pasar de la visualización de los datos de los orificios a la de los puntos de límite y viceversa. Los escaneados de sección añaden los botones Cortar CAD y Mostrar corte en esta área con esta finalidad.
Después de definir un límite y hacer clic en Cortar CAD, PC-DMIS busca automáticamente por los datos CAD los elementos de orificio en la ruta del escaneado. Los bordes de los orificios en la ruta del escaneado se indican mediante un número entero correspondiente al punto, seguido de la letra "H" (es decir, 2H, 3H, etc.). Los puntos de los bordes de los orificios se establecen a la distancia por omisión de 0,0787 pulgadas desde el borde teórico del orificio.
Se puede realizar un corte de CAD con superficies específicas seleccionadas por el usuario. Para ello, seleccione los puntos de límite, seleccione la casilla Seleccionar, seleccione las superficies que desee y, a continuación, haga clic en Cortar CAD. PC-DMIS corta solo las superficies seleccionadas para buscar los orificios.
No es necesario hacer clic en Cortar CAD si el modelo de CAD no contiene los elementos de orificio. Si no se utiliza este botón, PC-DMIS realiza un escaneado de la pieza utilizando los puntos de límite inicial y final.
Al cortar superficies, PC-DMIS solo se sirve de las superficies que se muestran en la primera vista (azul).
Consulte el tema "Configurar la ventana de vistas" en el capítulo "Editar la presentación de modelos de CAD". Si el trazado CAD es complejo y contiene múltiples superficies, podrá disponer grupos de superficies en niveles CAD. (Consulte el tema "Trabajar con niveles de CAD" en el capítulo "Editar la presentación de modelos CAD".) Esto le ayudará a restringir las operaciones de corte de CAD por secciones a partes específicas del modelo de CAD.
Utilice el botón Mostrar corte para alternar entre mostrar los datos de los puntos de límite o los de los orificios. Una vez que haya definido un límite y seleccionado el botón Cortar CAD, haga clic en Mostrar corte para abrir la ventana adecuada.
PERÍMETRO: estos escaneados funcionan igual que el escaneado LÍNEAABIERTA.
GIRATORIO: estos escaneados requieren que haya al menos un punto inicial y un punto de dirección (mostrados como 1 y D respectivamente en la lista Puntos de límite y en la presentación de modelos de CAD).
Si no dispone de un punto final (indicado como 2), PC-DMIS continúa midiendo el escaneado en la dirección especificada hasta regresar al punto inicial.
Si dispone de un punto inicial y de un punto final, PC-DMIS realiza el escaneado en la dirección especificada hasta llegar al punto final.
Por omisión, PC-DMIS proporciona un punto inicial, un punto de dirección y un punto final en el área Puntos de límite. Puede suprimir el punto final, pero no puede suprimir ni el punto inicial ni el punto de dirección.
A medida que va definiendo cada punto de límite (bien haciendo clic en el modelo CAD o introduciendo los valores), PC-DMIS salta automáticamente cada punto a la distancia del radio a partir del punto central, a menos que no haya definido un radio. En este caso, el primer punto de límite que defina, define también el radio.
El área Tipo de límite solo están disponibles para los escaneados de línea abierta, línea cerrada, área, sección y giratorio en modo DCC.
Más:
Establecer puntos de límite con el método de introducción de datos con el teclado
Establecer puntos de límite con el método de medición de puntos
Establecer puntos de límite con el método de datos CAD
