Inicio > Archivos de ayuda disponibles > Archivo principal de ayuda de PC-DMIS > Escaneado de la pieza > Funciones comunes del cuadro de diálogo Escaneado > Ficha Gráficos
Archivo de ayuda actual: PC-DMIS Core
Ficha Gráficos de un cuadro de diálogo de escaneado
La ficha Gráficos del cuadro de diálogo de escaneado (Insertar | Escaneado) permite utilizar el modelo de CAD en pantalla para facilitar la creación de un escaneado. Esta ficha contiene el área Controles de CAD. Esta área permite especificar los elementos de alambre o superficie CAD que se utilizarán para buscar nominales, así como el espesor de la pieza.
En algunos casos, es posible que un escaneado comience sobre una superficie determinada y recorra varias otras superficies antes de concluir. En estos casos, PC-DMIS no puede determinar qué elementos CAD debe utilizar para buscar los valores nominales. Por lo tanto, debe realizar una búsqueda en cada superficie del modelo CAD. Si el modelo CAD comprende varias superficies, es posible que lleve mucho tiempo finalizar la operación BUSCARNOMS con éxito.
La ficha Gráficos contiene estas opciones:
Casilla de verificación Seleccionar
La selección de esta casilla y hacer clic en las superficies permite definir las superficies exactas que se escanearán. Si se determinan manualmente las superficies que se escanearán, se agiliza el proceso BUSCARNOMS. Una vez que seleccione una superficie CAD, esta quedará resaltada en la ventana gráfica. En la barra de estado aparece el número de superficies que se han seleccionado. Si la casilla de verificación Seleccionar no está marcada, cada vez que se haga clic en la superficie PC-DMIS considerará que se trata de un punto de límite.
Para cada superficie del recorrido del escaneado, se deben seleccionar dos bordes perpendiculares entre sí. Si el escaneado debe recorrer tres superficies, es preciso seleccionar seis bordes (que representarán las tres superficies) en el orden apropiado. Los dos primeros bordes indican la superficie uno. El tercer y cuarto borde indican la superficie dos. El quinto y sexto borde indican la superficie tres, y así sucesivamente.
Botón Cancel. selecc.
Si selecciona una superficie incorrecta, haga clic en dicha superficie otra vez. De este modo se deseleccionará la superficie. Cada vez que haga clic en el botón Cancelar selección se deseleccionará una superficie que forma parte de un grupo de superficies resaltadas, hasta que todas estén deseleccionadas. Si hace clic en el botón Deseleccionar todo, todas las superficies resaltadas dejarán de estar seleccionadas.
El botón Cancelar selección elimina de uno en uno los elementos CAD seleccionados que forman parte de un grupo de elementos CAD creados utilizando la casilla de verificación Seleccionar.
Botón Deselecc. todo
El botón Deseleccionar todo elimina todos los elementos CAD seleccionados creados utilizando la casilla de verificación Seleccionar.
Casilla de verificación Profund
Esta casilla sólo se utiliza al seleccionar elementos de curva. Es posible indicar un determinado elemento de curva CAD como elemento de profundidad.
Para utilizar la casilla de verificación Profundidad:
Seleccione primero todos los demás elementos CAD.
Seleccione la casilla de verificación Profundidad.
Seleccione un elemento CAD.
La curva de profundidad se utiliza durante operaciones de BUSCARNOMS. Cada vez que PC-DMIS tenga que buscar valores nominales en elementos de curvas, tomará el vector del elemento CAD Profundidad y lo cruzará con el vector de los demás elementos CAD seleccionados para obtener un plano. A continuación, perforará el plano para obtener el valor nominal adecuado. Si se seleccionan muchos elementos CAD, se utilizará el punto de perforación más próximo como punto nominal. Si se utilizan datos CAD de modo alambre, PC-DMIS buscará dichos datos por pares.
Casilla de verificación vector1
La casilla de verificación vector1 solo aparece si selecciona Ángulo en la lista Tipo de contacto y está utilizando datos de superficie. Permite seleccionar las superficies CAD que utilizará PC-DMIS para buscar el valor nominal. Puede indicar el grupo de superficies que PC-DMIS debe utilizar para buscar el vector de superficie 1 del ángulo de contacto seleccionando esta casilla y luego las superficies CAD en la ventana gráfica.
Casilla de verificación vector2
La casilla de verificación vector2 solo aparece si selecciona Ángulo en la lista Tipo de contacto y está utilizando datos de superficie. Permite seleccionar las superficies CAD que utilizará PC-DMIS para buscar el valor nominal. Puede indicar el grupo de superficies que PC-DMIS debe utilizar para buscar el vector de superficie 2 del ángulo de contacto seleccionando esta casilla y luego las superficies CAD en la ventana gráfica.
Cuadro Espesor
El cuadro Espesor sirve para introducir el espesor de la pieza. Se pueden utilizar valores positivos o negativos. Este valor se utiliza principalmente para piezas delgadas (de plástico o chapa metálica), donde los datos CAD sólo describen una cara. A menudo, cuando se trata de una pieza delgada el ingeniero que utiliza CAD dibuja sólo una cara de la pieza y luego especifica el espesor del material. PC-DMIS aplicará este valor de espesor automáticamente cuando se utilicen los datos CAD de superficie.
Este espesor se aplica a lo largo del vector perpendicular a la superficie cuando se selecciona el modo BUSCARNOMS y PC-DMIS perfora las superficies CAD para obtener los valores nominales, incluso cuando se utilicen contactos de borde.
