Área Posicionar sección (para escaneados de sección)
El cuadro del área Ubicar sección del cuadro de diálogo de escaneado ( Insertar | Escaneado) especifica la sección inicial en la que se debe iniciar el escaneado.
Por ejemplo, si desea definir múltiples secciones a X = 5; X = 5,5; X = 6, etc., primero debe especificar 5,0 como sección inicial. Después de cada escaneado, PC-DMIS pasará automáticamente a la siguiente sección, es decir 5,5, etc.
Este valor se puede editar directamente o establecer utilizando el primer punto de límite. El valor de las coordenadas del primer punto de límite correspondiente al eje de corte es la ubicación de la sección. Cuando se define el primer punto de límite, ya sea tomando un contacto, seleccionándolo de los datos CAD o introduciendo un valor, se utiliza el valor de las coordenadas del eje de corte.
Si se establece el primer punto de límite en 45, 37, 100 y el eje de corte es Y, la ubicación de la sección será 37. Si el eje de corte es X, la ubicación de la sección será 45.
Más:
Eje
Incremento
