El comando Tamaño en este modo registra un tamaño nominal, un límite de desviación superior y un límite de desviación inferior.
Si hay un único operador de especificación, el operador se aplica a ambos límites.
Si hay dos operadores de especificación, cada operador se aplica solamente a un límite.
Si un operador de especificación es un tamaño global, ese tamaño global se calcula, y en el informe se compara el tamaño global con los límites aplicables.
Si un operador de especificación es un tamaño local, se calcula una larga lista de tamaños locales y se notifica el peor tamaño local para cada límite aplicable.
El comando Tamaño en este modo registra un tamaño nominal y un código ISO. Esta información, junto con ISO 286-1, define los límites de tamaño.
La norma ISO 286-1 define cientos de códigos de tolerancia que se parecen un poco a "E9" y "H7". Todos estos códigos de tolerancia son compatibles con el comando de tamaño. La notificación es como el modo ISO nominal con desviaciones.
Debe utilizar este modo con el modificador de rango de tamaños definido por ISO 14405-1 (el texto SR incluido en un óvalo).
El comando Tamaño en este modo hace lo siguiente:
Solo registra un operador de especificación.
No registra un tamaño nominal ni límites de desviaciones.
Registra un único valor de tolerancia porque el modificador de rango de tamaños genera operadores de especificación similares para formar tolerancias. Para ver un ejemplo, consulte la figura 17 en la norma ISO 14405-1. La notificación en este modo es similar a la notificación para formar tolerancias.
