Dátums únicos
Un dátum único hace referencia a un identificador de dátum como A o AC que, por su parte, hace referencia solo a un elemento de dátum. Un dátum único puede hacer referencia a uno de los tipos de elementos siguientes:
La mayor parte de los dátums del comando de tolerancia geométrica son como los elementos de dátum de un calibre de inspección:
Comparación con las prácticas anteriores:
En XactMeasure, PC-DMIS trataba los elementos de dátum como elementos de alineación en la mayor parte de los casos. Definían la nivelación, la rotación y el origen.
El comando de tolerancia geométrica es más preciso porque simula cómo el marco de referencia de dátum entra en contacto con la pieza coincidente.
Tipos de elementos que representan una superficie planar
Un elemento de dátum puede representar una superficie planar con un elemento de plano, un elemento de línea medido en una superficie o un elemento de punto medido en una superficie.
Aunque se puede medir una línea de superficie o un elemento de punto de superficie en un elemento no planar, PC-DMIS siempre los trata como si procedieran de superficies planares cuando se referencian como dátums en el comando de tolerancia geométrica. Para obtener más información detallada, consulte "Cómo resuelve PC-DMIS los dátums".
Tipos de elementos que representan una superficie cilíndrica
Un elemento de dátum puede representar una superficie cilíndrica con un elemento de cilindro o un elemento de círculo. Aunque se puede medir un círculo en un elemento no cilíndrico, PC-DMIS siempre trata los círculos como si procedieran de superficie cilíndricas cuando se referencian como dátums en el comando de tolerancia geométrica. Para obtener más información detallada, consulte "Cómo resuelve PC-DMIS los dátums".
