En este tema Ocultar
Una especificación de descentramiento total controla cuánto puede desviarse el elemento de tener una forma perfecta centrada en algún eje de dátum.
Puede utilizar elementos circulares, cilíndricos, cónicos o planares que tengan datos de superficie. Para obtener información detallada sobre los cilindros, los conos y los planos con datos de superficie, consulte "Tipos de elementos con y sin datos de superficie". Deben ser concéntricos nominalmente con el eje del dátum.
Valor real:
Es la distancia mínima entre dos cilindros concéntricos que contienen la superficie real entre ellos. Los cilindros son concéntricos con el eje del dátum real.
Valor medido:
Es la distancia mínima entre dos cilindros concéntricos que contienen todos los puntos medidos entre ellos. Los cilindros son concéntricos con el eje del dátum medido.
Supongamos que tuviera esta especificación de descentramiento total:
Con la especificación anterior, el valor real se ve así:
La superficie real de la pieza corresponde a la línea continua, el dátum real corresponde a la línea discontinua y la zona de tolerancia más pequeña que contiene la superficie del elemento real se muestra en el área sombreada. La zona de tolerancia es exactamente coaxial con respecto al eje de dátum real.
Por último, el valor medido (con el cálculo de dátum POR OMISIÓN) se ve así:
La zona de tolerancia medida es exactamente coaxial con respecto al eje de dátum medido. En este caso, los puntos medidos no se han medido con una densidad suficiente y, por ello, el valor medido es menor que el valor real.
Valor real:
Es la distancia mínima entre dos conos concéntricos que contienen toda la superficie real entre ellos. Los conos son concéntricos con el eje del dátum real. También tiene el mismo ángulo de cono que la superficie de cono nominal.
Valor medido:
Es la distancia mínima entre dos conos concéntricos que contienen todos los puntos medidos entre ellos. Los conos son concéntricos con el eje del dátum medido. También tiene el mismo ángulo de cono que la superficie de cono nominal.
Valor real:
Es la distancia mínima entre dos planos paralelos que contienen toda la superficie real entre ellos. Los planos son perpendiculares al eje del dátum real.
Valor medido:
Es la distancia mínima entre dos planos paralelos que contiene todos los puntos medidos entre ellos. Los planos son perpendiculares al eje del dátum medido.
El marco de referencia de dátum debe establecer un eje de dátum claro.
Ninguno. La tolerancia geométrica no permite modificadores.
Cuando al menos un elemento de dátum tiene datos de superficie, el tipo de cálculo de dátum controla cómo se calculan los dátums medidos a partir de los datos de superficie de los elementos de dátum. Para obtener información, consulte "Cómo resuelve y utiliza PC-DMIS los dátums".
A continuación se ofrece un ejemplo de informe de tolerancia de descentramiento total de un cono.
