Objeto Leader Line
Objeto Leader Line
El objeto LeaderLine le permite dibujar una línea de puntos (línea de conexión) entre un objeto Label y un CadReportObject. Para ello, solo tiene que seleccionar el objeto y, a continuación, hacer clic y arrastrar el ratón desde un objeto hasta el otro.
Si se hace correctamente, la línea de puntos se ajusta automáticamente entre los dos objetos, de modo que si posteriormente cambia sus posiciones, la línea de puntos cambiará de tamaño y se moverá como corresponda. Por ejemplo, en esta figura se muestra un objeto CadReportObject con tres objetos Label alrededor con objetos Leader Line que los unen.
Tres objetos Etiqueta con objetos Línea de puntos dibujados para un CadReportObject.
Tres objetos Label con objetos LeaderLine dibujados para un CadReportObject
Si la línea de puntos no puede detectar los dos objetos, aparece el cuadro de diálogo Construcción de línea de puntos, que le permite seleccionar los dos objetos para la línea de puntos.
Cuadro de diálogo Construcción de línea de puntos
Si suprime el objeto de etiqueta o CadReportObject, PC-DMIS también suprime el objeto de línea de puntos de forma automática.
En la ventana de informe real, en función de la ubicación de la etiqueta del elemento, la línea de puntos se adjunta a uno de los bordes o de las esquinas de la etiqueta. Considere este ejemplo gráfico. En él se muestra que el lugar donde coloca las etiquetas (rectángulos) en relación con el elemento (círculo rojo) cambia allí donde la línea de puntos se conecta en la etiqueta (punto verde).
Ejemplo gráfico de las posiciones de conexión de etiquetas y líneas de puntos
Están disponibles las siguientes propiedades:
LeaderLineVisibility
Define el estado de visibilidad de la línea de puntos seleccionada. TRUE muestra la línea de puntos. */*FALSE la oculta.
Object1
Define el primero de los dos objetos entre los cuales se dibujará la línea de puntos.
Object2
Define el segundo de los dos objetos entre los cuales se dibujará la línea de puntos.
Temas relacionados:
CadReportObject
Objeto Label
