Haga clic en el botón Avanzado >> del cuadro de diálogo Escaneado para que se muestre el cuadro de diálogo completo si es necesario.
Cuadro de diálogo Escaneado para escaneado de línea abierta
Haga clic en la ficha Gráficos para abrir el área Controles CAD. Puede utilizar esta área para especificar los elementos de la superficie CAD que definen los "puntos teóricos".
Área Controles CAD
En algunos casos, es posible que un escaneado comience sobre una superficie determinada y recorra varias otras superficies antes de concluir. En estos casos, PC-DMIS no puede determinar qué elementos CAD se utilizarán para generar el escaneado. Por lo tanto, debe realizar una búsqueda en cada superficie del modelo CAD. Si el modelo CAD comprende varias superficies, es posible que lleve mucho tiempo finalizar la operación de generación del escaneado con éxito.
Para utilizar esta función con el fin de seleccionar superficies CAD, debe poder importar y utilizar los datos de superficie CAD. Asegúrese de seleccionar el botón Trazar superficies (
). Si no es así, cuando haga clic en el modelo de CAD, se selecciona el alambre más cercano en lugar de la superficie seleccionada.
Para escanear superficies específicas:
Seleccione la casilla de verificación Seleccionar.
Haga clic en las superficies adecuadas. Una vez que seleccione una superficie CAD, esta quedará resaltada en la ventana gráfica. En la barra de estado aparece el número de superficies que se han seleccionado.
Si selecciona una superficie por error, pulse Ctrl y haga clic en dicha superficie otra vez. De este modo se deselecciona la superficie. Si hace clic en el botón Deseleccionar todo, todas las superficies resaltadas dejan de estar seleccionadas.
Una vez que haya terminado de seleccionar las superficies, quite la marca de la casilla de verificación Seleccionar. Las superficies seleccionadas se conservan.
Si desmarca la casilla de verificación Seleccionar, PC-DMIS presupone que los clics que se hagan en la superficie servirán para crear la ruta de escaneado.
Contiene las siguientes opciones:
Casilla de verificación Seleccionar: Le permite seleccionar los elementos de alambre y superficie CAD que se utilizan para buscar el nominal.
Botón Deseleccionar todo: Anula a la vez la selección de todas las superficies resaltadas que se han creado con la casilla Seleccionar.
