Inicio > Archivos de ayuda disponibles > PC-DMIS Láser > Calibres > Descripción general del pie de rey
Archivo de ayuda actual: PC-DMIS Laser (Ver Ayuda principal)
Esta opción solo está disponible si su licencia de PC-DMIS incluye la opción NDP pequeña o NDP grande.
El pie de rey es una herramienta de comprobación rápida que funciona de forma parecida a un pie de rey físico. Proporciona una comprobación local de tamaño mediante dos puntos en el objeto de nube de puntos (NDP), malla u OPERNDP (como SELECCIÓNNDP, LIMPIARNDP o FILTRONDP). El pie de rey muestra la longitud medida a lo largo de la dirección o el eje seleccionado.
Seleccione la opción Pie de rey en el menú Insertar | Calibre.
También puede abrir el cuadro de diálogo Calibre de una de estas formas:
Haga clic en el botón Pie de rey () en la barra de herramientas QuickCloud.
En la barra de herramientas QuickMeasure, haga clic en la flecha desplegable Calibre y, a continuación, haga clic en el botón Pie de rey.
Cuadro de diálogo Calibre
Un pie de rey tiene dos puntas, que sirven para medir la distancia entre dos lados opuestos. La punta del pie de rey tiene un tamaño definido por el usuario. Haga clic en la ventana gráfica para seleccionar los puntos inicial y final. Con los datos que contiene el tamaño de la punta, los puntos finales del pie de rey se detienen en los puntos más altos de los datos seleccionados (o, si se desea, en los puntos de mejor ajuste calculados). El software realiza una distancia de búsqueda a lo largo del eje del pie de rey para determinar los puntos relevantes.
El cuadro de diálogo Calibre tiene estas fichas:
Cuadro de diálogo Calibre - Ficha Propiedades
Botón Borrar: Haga clic para restablecer la configuración del valor de ajuste automático para el cuadro de diálogo Calibre.
Botón Crear: Haga clic para crear un nuevo pie de rey definido con los valores que ha seleccionado en el cuadro Calibre. El software crea el pie de rey.
Botón Cerrar: Haga clic para cerrar el cuadro de diálogo Calibre sin crear un pie de rey.
Espesor de línea de pie de rey
Puede establecer el espesor de la línea del pie de rey mediante la ficha OpenGL del cuadro de diálogo Configuración de CAD y gráficos (Edición | Ventana gráfica | OpenGL). Para obtener información detallada, consulte el tema "Cambiar las opciones de OpenGL" del capítulo "Establecer preferencias" de la documentación de PC-DMIS principal.
Más:
