Diámetro: el valor de este cuadro define el diámetro del cono.
Longitud: El valor de este cuadro proporciona la longitud (altura) del eje del cono. El parámetro de longitud solamente es válido como nominal. PC-DMIS no efectúa una medición de longitud real.
Int./Ext.: este parámetro define si el cono es interior (orificio) o exterior (resalte).
El valor de Sobre escaneado de la ficha Propiedades del escaneado del láser de Herramientas de sonda debe ser negativo, a diferencia de otros elementos automáticos láser. Esto restringe la medición en la zona cónica al eje del cono.
Profundidad: Este parámetro controla la ubicación del punto focal del láser en relación con el diámetro exterior del cono (conos exteriores) o el eje central del cono (conos interiores). Esto le permite controlar cómo caen los haces del láser sobre la superficie del cono, ya que puede especificar la cercanía o la lejanía del láser respecto a la superficie del cono. Una profundidad con el valor 0 (cero) hace que el elemento se calcule en la altura del plano de la superficie utilizando los datos que se encuentran en la profundidad más baja posible respecto al plano de superficie. Una profundidad con cualquier otro valor hace que el software realice el cálculo a esa profundidad.
Offset del centro: Este valor identifica el centro de la parte del resalte del cono.
Longitud de búsqueda: Este valor identifica la longitud de la parte del cono.
La profundidad toma el valor por omisión 0 (cero). Se trata del valor por omisión para un elemento de plano sin bordes extruidos. Solamente debe cambiarlo por otro valor si hay algún requisito específico en el dibujo de la pieza. De lo contrario, PC-DMIS intenta infructuosamente localizar puntos a la profundidad indicada, lo que da lugar a un error de cálculo de elemento del módulo de extracción de elemento.
Cono externo de ejemplo en la ventana gráfica en el que se observa lo siguiente:
El Diámetro (círculo de color negro superior)
La Longitud (círculo de color negro inferior)
La Profundidad (círculo azul)
El Punto central (círculo amarillo)
Cono de resalte externo de ejemplo en la ventana gráfica en el que se observa lo siguiente:
La Longitud de búsqueda (círculos púrpura)
El Offset del centro (círculo verde lima)
La Segregación de los puntos (círculos naranja)
El Plano de recorte (círculo verde claro)
El Sobre escaneado (círculos turquesa)
La Banda de anillo (círculos rosa)
Más:
