Puede extraer un elemento automático láser de un objeto de datos de malla con el cuadro de diálogo Elemento automático láser.
Consulte "Extraer un punto de superficie automático láser de una malla" para obtener detalles sobre la extracción de puntos de superficie automáticos láser de un objeto de datos de malla.
Si solamente hay una malla en la rutina de medición, PC-DMIS utiliza por omisión la malla como objeto de datos de referencia. Si hay una NDP (o más de una NDP) y uno o varios objetos de datos de malla, tiene que seleccionar el objeto de datos de referencia en la lista Referencia de la ficha Extracción de elemento de las herramientas de sonda.
Al extraer el elemento automático láser de un objeto de datos de malla, PC-DMIS considera primero todos los vértices de triángulo que hay dentro de la zona de extracción definida por el recorte horizontal y vertical. Para ver los puntos comprendidos dentro de la zona de extracción haga clic en el botón Mostrar/ocultar puntos segregados (
) de la ficha Propiedades del escaneado del láser.
Haga clic en el botón Probar para medir el elemento y ver sus puntos medidos.
Ejemplos de elementos extraídos de un objeto de datos de malla
Ejemplo de elemento automático cilindro extraído de un objeto de datos de malla
Ejemplo de elemento automático plano extraído de un objeto de datos de malla
Los puntos de color naranja son los puntos segregados comprendidos dentro de la zona de extracción.
Los puntos de color verde son los puntos medidos después de que PC-DMIS lleve a cabo el funcionamiento de prueba al hacer clic en el botón Probar.
Más:
Extraer elementos automáticos de las nubes de puntos
Herramientas de sonda de Laser: Ficha Extracción de elemento
