XYZ central o punto XYZ: Estos cuadros muestran la posición del centro o el punto XYZ del elemento en coordenadas de pieza.
Superficie, Borde o Ranura IJK o Direcc. gap (vector): Estos cuadros permiten establecer el vector perpendicular de la superficie, el vector de borde, el vector de ranura o la dirección del gap del elemento.
Vector de ángulo IJK: Estos cuadros permiten definir el vector secundario del elemento. Esto permite controlar la orientación del elemento.
Polares/Cartesianas: Este botón alterna los modos polar y cartesiano.
Buscar elemento CAD más cercano: Cuando selecciona un eje (X, Y o Z) en uno de los cuadros Centro y hace clic en este botón, PC-DMIS localiza el elemento CAD más cercano a ese eje en la ventana gráfica.
Leer punto desde máquina: Al hacer clic en este botón, PC-DMIS utiliza la ubicación XYZ de la máquina para las coordenadas XYZ del elemento.
Buscar vectores: Este botón perfora todas las superficies sobre el punto XYZ y el vector IJK, en busca del punto más cercano. El software muestra el vector perpendicular de superficie como vector nominal IJK, pero los valores XYZ no cambian.
Esta opción sólo está disponible para los elementos automáticos Punto de superficie y de borde.
Voltear vector: Este botón voltea el vector perpendicular de superficie. Por ejemplo, 0,0,1 se voltearía a 0,0,-1.
Espesor: Este campo (T) aplica un espesor al elemento. Puede especificar si se utilizarán los valores reales o teóricos e introducir luego el valor para el espesor.
Intercambiar vectores: Haga clic en este botón para intercambiar el vector de borde actual y el vector de superficie.
Esta opción solo está disponible para los elementos Punto de borde.
Medir ahora: Este botón determina si PC-DMIS mide o no el elemento cuando se hace clic en Crear.
Volver a medir: Este botón determina si PC-DMIS vuelve a medir automáticamente o no el elemento por segunda después de que lo haya medido. PC-DMIS utiliza los valores obtenidos de la primera medición como ubicaciones de destino para la segunda medición.
Únicamente está disponible para los elementos Círculo, Cilindro, Ranura cuadrada, Ranura redonda y Muesca, y es necesario encontrarse en modo DCC.
