Cuadro de diálogo Elemento automático: Cilindro
Para medir un cilindro con un sensor láser:
Abra el cuadro de diálogo Elementos automáticos y seleccione Cilindro.
En el cuadro Int./Ext., seleccione Dentro o Fuera.
Realice una de las acciones siguientes:
Haga clic en el CAD para asignar al cilindro una ubicación y un vector. Introduzca manualmente la información restante.
Introduzca manualmente toda la información de los valores teóricos X, Y, Z, I, J, K, Int./Ext., diámetro, longitud, profundidad y otros parámetros.
En la ventana gráfica, sírvase de la ficha Láser para mover la máquina a la ubicación del cilindro. Después, en el área Propiedades del elemento, haga clic en Leer punto desde máquina
. Introduzca manualmente la información restante, como el valor de Int./Ext., el diámetro, la longitud y otros parámetros.
En el área Propiedades de la medición, introduzca valores para Offset del centro, Longitud de búsqueda, Ángulo inicial, Ángulo final y Dirección.
Las propiedades Ángulo inicial y Ángulo final son útiles cuando se tienen que medir fracciones de un cilindro. Esto es así sobre todo cuando:
El ángulo inicial y el ángulo final ya están definidos en el modelo de CAD.
El modelo de CAD ya define un cilindro completo, pero los datos de nube de puntos reales no están completos.
El modelo CAD define el ángulo inicial y final de manera incorrecta.
Para definir las propiedades Ángulo inicial y Ángulo final, realice una de las acciones siguientes:
Averigüe cuáles son a partir del modelo de CAD haciendo un solo clic en él.
Utilice el cuadro de diálogo para introducir manualmente los valores o utilice los cuadros de control numérico para incrementar o reducir los valores.
Puede editar los valores existentes y seleccionar el valor Dirección en el cuadro de diálogo.
Estos parámetros se pasan, a continuación, a PC-DMIS para extraer el elemento.
Introduzca la información necesaria en las fichas Herramientas de sonda. Utilice las fichas Propiedades del escaneado del láser, Propiedades de filtrado del láser y Propiedades de la zona de recorte del láser para introducir la información.
Si lo desea, haga clic en el botón Probar para probar el elemento.
ADVERTENCIA: Al hacerlo, la máquina se mueve. Para evitar lesiones, aléjese de la máquina. Para evitar daños materiales, haga funcionar la máquina a menor velocidad.
Haga clic en el botón Crear y después en Cerrar.
La ubicación y el vector de dirección del elemento definen el eje central del cilindro.
Más:
Parámetros específicos de cilindro
