Botón Punto más alto automático
Utilice la opción Punto más alto automático para buscar una zona definida por el usuario en la pieza con el fin de localizar el punto más alto en el plano de trabajo actual. Con esto se realiza un muestreo de la zona para localizar el punto más alto. No se buscan los puntos existentes en la rutina de medición.
Cuando ejecute un elemento de punto más alto, PC-DMIS busca el punto más alto de la zona de búsqueda y lo devuelve. El resultado de la búsqueda es un punto único definido por sus coordenadas X, Y, Z y su vector de aproximación.
Cuadro de diálogo Elemento automático: Punto más alto
Para medir un punto más alto del láser con un sensor láser, haga lo siguiente:
Abra el Elemento automático (Insertar | Elemento | Automático | Punto) y haga clic en Punto más alto. Puede acceder a él desde las barras de herramientas Elementos automáticos o QuickMeasure (Ver | Barras de herramientas.
Realice una de las acciones siguientes:
En la ventana gráfica, haga clic en el CAD para asignar al punto una ubicación y un vector. Introduzca manualmente la información restante.
En la ventana gráfica, sírvase de la ficha Láser para mover la máquina a la ubicación del punto. Después, en el área Propiedades del elemento, haga clic en el botón Leer punto desde posición (
). Introduzca manualmente la información restante.
Introduzca manualmente la información de valores teóricos correspondiente a X, Y, Z, I, J, K, etc.
En el área Propiedades de la medición, seleccione Cuadro o Circular en la lista Modo. Para obtener información detallada sobre esta área, consulte la sección "Área Propiedades de la medición" de la documentación de PC-DMIS principal.
Si selecciona Cuadro en la lista Modo, PC-DMIS define una región de búsqueda rectangular para determinar el elemento de punto más alto. Puede utilizar los cuadros Anchura y Longitud para definir la región.
Si selecciona Circular en la lista Modo, PC-DMIS define una región de búsqueda circular para determinar el elemento de punto más alto.
Haga clic en el botón Mostrar puntos segregados (
) en la ficha Propiedades del escaneado del láser de las Herramientas de sonda para ver los puntos segregados dentro de la región de búsqueda tal como se muestran en las dos imágenes anteriores.
En la lista Referencia, seleccione el elemento de nube de puntos (COP) o malla del que extraer el punto más alto, o bien seleccione Desactivar para realizar una medición directa.
Examine las fichas Propiedades del escaneado del láser, Propiedades de filtrado del láser y Propiedades de la zona de recorte del láser de las Herramientas de sonda e introduzca toda la información necesaria.
Puede hacer clic en el botón Probar para probar el elemento antes de crearlo.
ADVERTENCIA: Al hacerlo, la máquina se mueve. Para evitar lesiones, aléjese de la máquina. Para evitar daños materiales, haga funcionar la máquina a menor velocidad.
Haga clic en Crear y luego en Cerrar.
Más:
